РУЛЕВОЙ РЕДУКТОР.кто знает помогите.
permyakov-v
всем привет.паджеро 2.1995.вот какая проблема,руль в лево крутится легче чем в право,думал ходовка,все поменял сайлентблоки,наконечники,маятник,сошку.проблема не ушла.когда снял сошку метки несовпадали.кручу руль высчитываю обороты,остоновил на середине,метка на шкиву редуктора стоит почти вдоль машины хотя судя по сошке должна стоять перпендекулярно машине.и еще при повороте на лево колеса ходят какбудто есть люфт.при повороте на право таких проблем нет.кто что знает помогите.с уважением из казахстана.
всем привет.
permyakov-v
