при прогреве сильно "визжит" насос гидрика - нериятный звук.. пробовал ВД на передний подшипник, хватает на сутки...
есть "бальзам" !!??
"визжит" насос гидроусилителя...!!!
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
- Мой автомобиль(и):: PAJERO
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
GeneralLee
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
менял полностью недавно... при замене насоса...GeneralLee писал(а):а жидкость менять не пробовали? может там масло при минусе в битум превращаеся-)
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
да вроде нормально натянуты... перетянуть боюсь... подшипники угроблю...SNOOPER писал(а):Ремни натяните как следует, генератора и ГРУ
