Глючит АВС
Добавлено: 09 июн 2005, 11:33
Spb-boy
Заменили колодки ручника, снимали датчики АВС, снялись очень легко,теперь стала глючить АВС, срабатывает после 100 км ч при нажатии на тормоз, при скидывании скорости меньше 100 строчить перестает, зазоры между датчиками и роторами одинаковые, 0.5 мм. лампочка загорается и гаснет как надо, вот и думаю, неужели датчик какой помер. Мож кто сталкивался с такой проблемой, как проверить и с чего начать?
Добавлено: 09 июн 2005, 12:23
AndyS
Если бы датчик умер, у тебя бы на приборке желтая лампа ABS загорелась. Если гаснет через пару секунд после завода, значит система проходит диагностику и не выявляет ошибок. Видимо проблема в установке самих датчиков (возможно их настройке). Я что-то слышал про настройку АБС, типа на какой скорости срабатывает, но сам не сталкивался, может кто-то поподробнее ответит...
Добавлено: 10 июн 2005, 21:11
flamer
У меня почти такая хренотень началась после замены задних колодок. После 60 при торможении занос влево АВС, как швейная машина обороты под 2000. До 60 всё нормально.Пока не разбирался, цешку в колодку сунул - говорит задний правый датчик кирдык (согласовывается с заносом). Не зима отключил и езжу разбираться буду позже. Кстати, это третья текущая замена колодок и машину обслуживаю сам.
Добавлено: 15 июн 2005, 11:57
Spb-boy
Разобрались, видать когда задний датчик подтягивали он сместился, зазор около 1 мм, отрегулировали зазор по новой, все стало нормально, работает как надо
Re: Глючит АВС
Добавлено: 02 фев 2014, 11:23
vi-rus
доброго времечка у меня вот какая проблема при запуске всё тухнет абс работает немного проезжаю торможу до полной остановки загорается абс раньше рычаг раздатки потрясёшь лампа тухла и можно было ехать какоето время потом опять в чём может быть проблемка за ранее спасибо
Re: Глючит АВС
Добавлено: 03 фев 2014, 22:51
Крендель
Проблема в датчике включения межосевой блокировки. У меня счас такое же. Пока просто его отключил.
Re: Глючит АВС
Добавлено: 05 фев 2014, 20:27
vi-rus
так так поясни поподробней где он находиться и как без него работает абс и привода
Re: Глючит АВС
Добавлено: 07 фев 2014, 00:44
Крендель
На раздатке 5 датчиков, есть описание в факе. Нужен датчик включения блокировки межосевого дифф. От него идет сигнал блоку абс на отключение. Просто отключи разьем этого датчика. Индикация на приборке при включении блокировки немного измениться. Когда все в порядке то при выборе режима межосевой блокировки (передвижении рычага в положение 4hlc) индикатор начинает мигать, замыкаеться первый датчик, датчик выбора режима блокировки межосевого дифф. потом как только блокируеться дифф. замыкаеться второй - датчик включения межосевой блокировки, и индикатор загораеться напостоянно. Вот этот второй датчик и дает сигнал на отключение абс. Индикация смениться на мигающий символ, нЕ будет загораться на постоянно. Но зато перестанет отключаться абс.
Есть подводный камень. Если блокировка не отключиться (не разомкнется дифф) то об этом узнаеш только по сопротивлению качению в повороте.
