Алюминиевый обвес.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Joker1970
Алюминиевый обвес.
Сообщение Joker1970 »
Может замутить алюминиевый обвес??? И вес меньше и не ржавеет!!!
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Слово электрохимическая коррозия ни о чем не говорит?
Кроме того лично сам видел как алюминиевые кузова дефов превращались в решето
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Он не гниет, а рассыпается :(
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Joker1970
Я же не спорю! Может и плохие алюминиевые бампера но ведь не гниют и вид прекрасный и вес меньше и стоят зараза даже б.у довольно не бюджетно.
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
Присмотрись к Тарасовскому зайчегу там люминий спереди.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
Joker1970
Да у меня самого где посмотреть хоть отбавляй! :D Вот просто думаю тема будет интересна - свежа пока , что не скажешь о черняшке!
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Joker1970, ты что, готов литье под давлением осилить :shock:
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
Николай писал(а):Joker1970, ты что, готов литье под давлением осилить
Он же пониженную для пыжа осилил и планетарку. что бы и бампера не осилить :)
Пашка-леший
Сообщение Пашка-леший »
Что по цене получится?
PAJERO II, 4D56T, SS, автомат, правый руль , 94 год
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Андрюх!,красить,после "фосфатирования"-(ХЗ)-полюбасу-иначе ,после первой зимы-серый цвет люминия с продресью!Ты читай Умных людей с "папортником"(у мну их 4(папортника)-на жопе весят):)
Последний раз редактировалось МШУ 11 апр 2009, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
МШУ
Сообщение МШУ »
Николай писал(а):алюминиевые кузова дефов
с дискорями-ДА,дэфы-готов бодаться- живучие сучки :) ,задняя дверь не в счёт!!!!
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Николай писал(а):Слово электрохимическая коррозия ни о чем не говорит?
А вот кабины америкосовских тягачей не рассыпаются и не превращаются в решето десятки лет.
Joker1970
Николай писал(а):Joker1970, ты что, готов литье под давлением осилить :shock:
Покажи мне хоть один литой под давлением бампер!!! \:D/ \:D/ \:D/ Все бампера сварные хоть из Япы хоть из Австралюги.
Joker1970
Понижайку осилил в отличии от других. Терпение и упорство все перетрут в пыль.
МШУ
Сообщение МШУ »
Joker1970 писал(а):Покажи мне хоть один литой под давлением бампер!!!
Анрюх,я видел....но скорей это вакуумное литьё
ruber
Сообщение ruber »
Joker1970 писал(а):Понижайку осилил в отличии от других. Терпение и упорство все перетрут в пыль.
Куда в очередь вставать, ценник где, протокол ходовых испытаний?
Joker1970
Пока не куда вставать не надо.
Николай777
Сообщение Николай777 »
1. Электрохимическая коррозия, насколько я помню, возникает при контакте аллюминия со сталью, т.к. железо и аллюм образуют гальванопару. Поэтому и нельзя, например, аллюминиевыми заклепками приклепывать что-либо к железу.
Если написал неправильно - поправьте.. :oops:
2. У аллюминия есть весьма полезное свойство - когда верхний слой окисляется, то данный окисел образует защиту аллюминия от коррозии. Кастрюльки-то простые совковые от ежедневного контакта с водой ведь не растворяются до состояния решета? Верно? :)
3. "Рабочим" материалом для изготовления легких и прочных конструкций, является все-таки дюраллюминий, т.к. аллюминий слишком мягкий. Но он (дюраль), насколько мне известно, не такой пластичный как сталь, посему на "холодную" гнуть его не получится, будет лопаться по линии сгиба.
Итого: если обвес из дюраля прикрепить таким оразом к кузову, чтобы исключить прямой контакт с металом (прокладки из резины, пластика и т.п. + покраска самого обвеса) - вполне можно получить достойное сочетание прочность+низкий вес+высокое сопротивление коррозии.
Почему из него не делают массово? Видимо параметр "цена вопроса" при работе с применением люминия не получается ниже чем при работе с другими материалами...
P-II,[V24WG],[NHF],[9/1993],[4D56T],[V5MT1], Toyo A/T Open country P265/75 R15 M+S
ruber
Сообщение ruber »
Joker1970 писал(а):Пока не куда вставать не надо.
Ну а на фото выходной шестерни хоть взглянуть? ;)
МШУ
Сообщение МШУ »
Николай777 писал(а):если обвес из дюраля прикрепить таким оразом к кузову, чтобы исключить прямой контакт с металом
зашибись!а болты с гайками люминивые?
Николай777 писал(а):материалом для изготовления легких и прочных конструкций, является все-таки дюраллюминий
АМГ+ №Джокер борется над баллансом гибкость-прочность...
Николай777 писал(а):Почему из него не делают массово? Видимо параметр "цена вопроса"
ценник весёленький,но джокер грозиться по32 тыр отдавать...ЗЫ АНДРЮХ! ничаво,что я за те отвечаю? :D :D :D
