плохо запускается, и гремит 4D56
majesta-06
Уважаемые подскажите плиз! После капитального ремонта двигателя, плохо заводится, при исправных свечах, и не завоздушенном ТНВД.
А после запуска грохот стоит, будто в клапанах зазоры по сантиметру!!! Особенно на холодную, после прогрева становится тише, но при движении прослушивается. Может у кого подобное было?
majesta-06
- kolchugin
- Двигатель:: 4D56T
Re: Для Нурлан
Тут много чего еще может быть. УОВ, льющие форсунки. Грохот как я понял после капиталки начался? До капиталки не гремел?majesta-06 писал(а):Зазоры в клапанах проверял и не раз, ГРМ по меткам выставлен, а грохот все равно идет!!
- Henry Morgan
majesta-06
- Henry Morgan
Добрый день!
А после капиталки форсунки проверяли? Давление какое выставили?
Момент впрыска выставляли, пробовали ставить в позднее? Крутили тнвд на заведенном, звук меняется?
звук случаем не такой? http://ifolder.ru/10541433
С уважением Вадим.
С уважением Вадим.
P-II 1993, 4D56T, АКПП, SS, BFG муды 32x11.5 без лифта, пробег 178000 ...
majesta-06
majesta-06
majesta-06
Нет не удалось, после -10 заводится хреново. У меня было давление форсунок 150, снизили до 130, шум уменьшился. На 150, крутя тнвд разницы по звуку тоже не было слышно. На 130 разница уже чувствовалась. Хорошо звук слышно на скорости 30-40 км, до 2000 оборотов. А общий вывод такой, что изношен тнвд. Возможно на старом моторе этот звук было не различить в общем шуме.majesta-06 писал(а):Для Greengo!
Звук конечно не очень четкий, но стучок вроде такой же, да и запускался зимой практически так же, схватывал и глох, в итоге запускался раза с пятого...
Удалось победит ???
С уважением Сергей
С уважением Вадим.
- Neo23
- Двигатель:: Diesel
Посмотри трубки высокого давления на ТНВД, похоже вы их поставили не правильно. Один в один был такой же звук когда я попутал трубки.
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
- Henry Morgan
- Neo23
Генри полностью с тобой согласен, если они не гнутые.
Моя история, бывший владелец наворотил, черт ногу сломает. ТНВД был установлен в самый ранний впрыск, трубки были загнуты как попало, при установки нового ТНВД и установке угла 7 градусов, трубка первого горшка вставала в аккурат на место второй трубки( на напорных клапанах), я тогда окрывал тему (ТНВД не реагирует на регулировки), не мог понять, потом думаю проверю, так и есть.
Звук идентичный.
Звук идентичный.
П1,П2, P25W - были.
- Henry Morgan
