пайка радиатора - мощность паяльника
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
Какая должна быть мощность паяльника, чтобы паять радиатор? 150 ватт хватит? Сам-то он целый, но отвалился один конец одного из боковых креплений. Само крепление железное, а радиатор медь или латунь.
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
Обычно радиаторы паяют паяльником, который греют на паяльной лампе, либо газовой горелкой, мне кажется электрический просто не прогреет нормально.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
150 ватт подойдет? :lol:
это тоже самое что зажигалкой греть.
квт это да,я паял феном строительным,он очень хорошо прогревает,а паяльником олово "разглаживаешь"
9О22818172
de
Сообщение de »
А флюс какой использовать?
Благодарил (а): 101 раз
Я паял с кислотой для радиаторов(ЗИЛ-2) припой ПСР(очень хорошо растекается. Маленькой горелкой(ручка)+паяльник (зубило)
de
Сообщение de »
алексей - Маленький Мук писал(а):Маленькой горелкой(ручка)+паяльник (зубило)
Ручку видел в магазинах, а паяльник на сколько ватт?
Ermakoff
:lol: сколько нагреет горелка - столько и ватт.
Паяльник ват 150 а гарелка :roll: :?: ХЗ "СИНИМ ПЛАМЕНЕМ" :D Правда горелок нужно покупать сразу несколько(3-4)шт:Китай-не все работают :(
Shattl
Сообщение Shattl »
На рынке купил горелку, которая наворачивается на стандартный газовый баллончик 220 гр. Пламя по мощности регулируется от "фитилек, как от парафиновой свечи" до "резачок температурой 1000 градусов". Пьезоподжиг горелки срабатывает без осечек. Пробовал паять (не радиатор) - понравилось :)
de
Сообщение de »
Все, нашел сервис, запаяли за 150 руб. Сам бы дольше провозился и дороже.
aassaa
Двигатель:: 6G74 MPI DOCH
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 2
Благодарил (а): 27 раз
Re: пайка радиатора - мощность паяльника
Сообщение aassaa »
такая же беда приключилась ::-(:
а хотел завтра машину собрать :nezl6:
своими руками можно как то выйти?
холодная сварка держать будет ?
pajero io H77W 4G94 pajeroII V45 6G74 MPI dohc
Санек174
Двигатель:: 6G72 12v
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (рестайл)
Сообщение Санек174 »
aassaa писал(а):такая же беда приключилась ::-(:
Такую "беду" у меня холодная сварка уже больше года держит)))
П.с. предварительно все зачистить и обезжирить. Можно еще прогреть это место
П-2 рестайл, араб, пружины от тлк 100, 31 ат, шнорк - был 11 лет
Тлк 100
