как проверить вискомуфту?
stingray
Сообщение stingray »
на крутом и длинном подьеме 2-я пониженная обороты 3500-4000 а так же при скорости 145 более3-х минут греется--выше середины стрелка.Думаю виско муфта..может кто знет как проверить ?п.с.-режимы жестокие...но грется то недолжна вроде
Joni
Сообщение Joni »
Сверни газету,только не сильно чтоб толстая получилась, и сунь в вентилятор если сможешь остановить его ,то муфте хана если нет чистий радиатор!!
DEJ
Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Сообщение DEJ »
Скажу проще, на холодном двигетеле. В заглушеном состоянии, провернуть лопости вентелятора рукой, должно вращаться с небольшим сопротивлением. На горячем, после нагрузки крутится должен тяжело или вообще не крутиться, если сработает биметалическая пластина.
P.S. А газету шинковать незачем, у нее есть более выгодное назначение. :smt033
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
Naffi
Сообщение Naffi »
Joni
всё верно. именно так.
DEJ
не согласен. первый способ прост и нагляден.
Паджеро II, 1995 2,8 TDi AT SS. Warn (не лебёдка)
Чистый жЫп - позор хозяина!
stingray
на горячую тобиш совать газету...а я уже прибор нашел что обороты меряет.Сравнить типа обороты муфты и двигателя..должно быть равно..п.с.В книге написано что при вращении вентилятора рукой должно быть сопротивление..
stingray
всунул-остановился :( :( :( ищу где купить...Всем спасибо за советы
П2 2800 механика без балансиров. на 33-х м.т. и с Т-макс 8500 в стандарт.бампере .. пружины\+7см\ кинг ...асфир защита и пороги...\ был 3 года и 1 месяц ....\
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
Есть у меня Б/у исправная. ЕЧ пиши в личку.
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
афтор
машин та какой
и ты хочешь чтоб у тебя двигатель не грелся при таких условиях, не жалко тебе дрыгатель
вчера устраивал гонки по городу с кукурузником :D скорость до 120 + загруженный около 300 кг. (он испугался и уехал :( ) стрелка поднилась чуть выше серединки на 2мм., но при остановке сразу падала вниз
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
avtografh
Сообщение avtografh »
stingray писал(а):на крутом и длинном подьеме 2-я пониженная обороты 3500-4000 а так же при скорости 145 более3-х минут греется--выше середины стрелка.
У меня на трассе не грелась. Только при длительной езде по песку и один раз в пробке на подъеме. Думал на вискомуфту. Проблема оказалась в крышке радиатора, патрубки были мягкие.
Mitsubishi Pajero, 1997, 3000, 12кл., 6G72, МКПП, рестайл, араб,BFG АТ 275х70 R16 без лифта
stingray
Neo23 писал(а):афтор
машин та какой
4m40 ..жалко.а что делать? кому щас легко :)
