Датчик католизатора что это и нужно ли?
Добавлено: 16 апр 2009, 10:43
darkall
Паджеро ИО 2002год
Датчик катализатора, что это и с чем его едят? Можно ли обойтись без него? И если да то как убрать ошибку? Цена вопроса 6300 рублей.
Номер по каталогу MR 514015 Sensor, exhaust high temperature
Номер ошибки : P0425 Catalyst temperature sensor
Добавлено: 16 апр 2009, 13:43
vk2
можно взять аналог или даже универсальный от NGK ... по стоимости около 1000р (покрайней мере отец месяц назад так и поступил)
Добавлено: 16 апр 2009, 13:54
Kozanostra
darkall писал(а):что это и с чем его едят
может здесь, что найдешь http://www.catalizator.ru/ , а вообще тема не раз обсосана http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/sear ... de=results
Добавлено: 16 апр 2009, 15:58
darkall
Спасибо за инфу. Что такое катализатор теперь знаю. Где альтернативные датчики температуры катализатора поискать? На экзисте нет альтернативы... Искал...
"можно взять аналог или даже универсальный от NGK ... по стоимости около 1000р (покрайней мере отец месяц назад так и поступил)"
Это где такое достать?[/quote]
Добавлено: 16 апр 2009, 16:07
Kozanostra
попробуй сюда обратится http://www.pinin.ru/plugins/forum/forum.php может подскажут, у нас больше мини джуниор.
Добавлено: 16 апр 2009, 16:44
idled
darkall писал(а):Датчик катализатора, что это и с чем его едят? Можно ли обойтись без него? И если да то как убрать ошибку?
Видимо ты имеешь ввиду датчик перегрева катализатора. Чтоб вышел из строя сам датчик маловероятно, там нечему ломаться(ну мож контакт в разьеме окислился). Если он выдает ошибку значит у тебя идет перегрев ката и заменой датчика это не решается. Надо искать причину, а перегрев катализатора возможен если по какой либо причине не сгоревшее топливо в него попадает и там догарает. Еще у тебя тогда должна быть на панели лампочка перегрева ката. Она у тебя горит или нет?
Если лампа не горит и неисправен сам датчик, то обойтись без него можно, у него одна функция предупредить о перегреве катализатора. Можно поставить вместо него сопротивление, номинал правда я незнаю.
Еще здесь посмотри http://www.pinin.ru/plugins/forum/forum ... p?46375.15
Добавлено: 16 апр 2009, 17:10
vk2
проверить сам датчик катализатора можно померив сопротивление... у отца он на вид новенький был, а с сопротивлением чего то произошло.. и загаралась ошибка
Добавлено: 20 апр 2009, 09:32
darkall
idled писал(а): Еще у тебя тогда должна быть на панели лампочка перегрева ката. Она у тебя горит или нет?
Хм... Нету такой лампочки на ИО...
Огромное спасибо за информацию. :D
Попробую его выкрутить и контакты зачистить.
