МПС - прикуриватель в багажнике
Электрика в Pajero
ALMarin
Сообщение ALMarin »
Товарищи, есть такая проблема - умер прикуриватель в багажном отделении, после поездки с автохолодильником. Патрон автохолодильника расплавился... А вот сам разъем в багажнике выглядит нормально. Без почернений или оплавлений. Но напряжения не дает.
Вы не подскажете, как его оттуда вытащить? Что нужно снимать и в какой последовательности? И если с ним все в порядке, то почему на нем может не быть напряжения? есть ли к нему какой-нибудь предохранитель? Где его искать?
Заранее спасибо!
С уважением, AL
Pajero Sport, 2008, 3.0, бенз, Cooper STT New 33, Dobinsons, бампер, ComeUp 9.5, кевлар, гроб Туле :)
Rulit
Сообщение Rulit »
скорее всего перегорел защитный провод на самом прикуривателе...а снимать его просто...сперва открути полозья по которым шторка бегает (3 винта) а дальше пластиковую панель снимай она на пистонах крепиться...просто тяни на себя....
МПС 2007 4D56, силовой обвес(бампера, пороги),калитка, багажник, люстра и 9 фар спереди , лопата,топор,хай джек...275/70/16 гудрич А/Т, зимой BRIDGESTONE Ice Cruiser 5000 275/70/16
ALMarin
Сообщение ALMarin »
Спасибо за ответ!
А этот защитный провод я увижу визуально? Починить его удастся или новый прикуриватель заказывать?
Что это вообще за провод?
С уважением, AL
Rulit
Сообщение Rulit »
да не знаю как привильно назвать его...с обратной стороны прикуривателя увидишь перемычку, она сделана из провода несколько тоньше проводки...может это чтото типа предохранителя.....когда разберешь проверь на проводах напряжение....если есть, то надо перемычку будет заменить
ALMarin
Сообщение ALMarin »
А если не будет на проводах напряжения?
Есть в блоке еще предохранитель? Или куда идут провода?
С уважением, AL
ALMarin
Сообщение ALMarin »
В Workshop Manual нашел упоминание о релюхе, на которой висит этот прикуриватель
http://file.qip.ru/file/84004737/fa76ac00/Clip_2.html
Где его искать? Под рулем?
Блин, нет схемы электрической... хреново без нее (((
С уважением, AL
Rulit
Сообщение Rulit »
ALMarin писал(а):Есть в блоке еще предохранитель? Или куда идут провода?
этого я незнаю....но думаю, что предохранитель на каждую розетку есть......без него нельзя......для начала его недо найти...если после замены ничего....тогда снимай розетку
ALMarin
Сообщение ALMarin »
Хорошо. Спасибо большое за помощь!
С уважением, AL
Ohotnic
Сообщение Ohotnic »
Предохранитель на розетку в багажнике стоит под рулевой колонкой,слева.Менять предохранитель неудобно,но можно.
Сам менял пару раз из-за компрессора
ПС 2001г.4D56T МКПП уехал в Брянск... МПС2 на ручке готов к бою
Alex3500V6
Сообщение Alex3500V6 »
У меня тоже перемычка перегорела от компрессора, вместо перемычки подложил маленькую шайбу, и все заработало!
Pajero 2, 1998г., 6G74, МКПП
Serg_E74
Сообщение Serg_E74 »
Если весть усилитель на акустику, как родной так и само установленный, то можно питание на сей "прикуриватель" от силового провода на этот усилок взять! Проблемма раз и на всегда решится!!!
У Меня так и решено, + запитан напрямую от АКБ и проблем нет ВООБЩЕ!!!
А Мне все, МОНО ПEHИСУAЛЬНО !!!
Был: MMC Pajero Sport 3.0 GLS 2001 г. 23 RUS
Серебро, "кожа-рожа" и всё такое :)
Сменил на 4WD STAREX.
Но из КЛУБА не ушёл!!!
У каждого свой таракан в голове!!!
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
ALMarin писал(а):Блин, нет схемы электрической... хреново без нее (((
Найди нужную ЗДЕСЬ
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Вернуться в «Электрика»
