Задние тормоза скрипят страшным скрыпом(+)
Mitsubishi Pajero/Montero III
DayDreamerr
Двигатель:: Дизель 3.2
Сообщение DayDreamerr »
Скрып происходит в районе задних тормозов. При слабом торможении, перед светофотом например, когда тормоза уже разогрелись. Холодные молчат.
Може я плохо владею искуством поиска, не нашёл толковых объяснений кроме влияния зимней химии на тормозные диски. Но сейчас то уже не актуально...
Pajero- авто для жизни
Cashish
Сообщение Cashish »
А колодки живые?
DayDreamerr
Больше половины ещё...
Евгений Иванович
Сообщение Евгений Иванович »
Смени колодки...у меня тоже КАшияма так скрипела...поставил Нишимбо..все отлично!
Pajero 3 Di-D, АКПП, 2002г., 5-door. 170 л.с
DayDreamerr
На Exist продают? А код не подскажете?
Евгений Иванович
на Экзисте навалом кода не помню найдешь там в поиске
DayDreamerr
Ага. Нашёл...
Спасибо!
DayDreamerr
Я, если честно, расчитывал, что можно чё-нить пнуть-подогнуть и оно заткнётся.
Половина колодок живых выбросить - жаба ж душить начнёт...
Cashish
Сообщение Cashish »
Можно, наверное, вытащить пищалки :) Но когда колодки сотрутся в 0, услышишь скрип железа по железу, будешь менять вместе с дисками в лучшем случае :)
GEORGE 2013
Сообщение GEORGE 2013 »
На колодках стоят тоненькие пластины(от вибрации и этих странных скрипов) можно смазать шрусом между пластиной и колодкой скрип пропадёт, я это делал осенью скрип пропал, но сейчас появился снова (видимо вымыло водой, снег тает, дожди идут и т.д.) посуше станет снова смажу. Если у вас скрип, а не свист, то должно помочь. :D
Mitsubishi-Pajero-3, 2000 г.в., 3,2 DID, лифт подвески амортизаторы и пружины ОМЕ, катки MICKEY THOMPSON MTZ 285/75/R16(33)
УАЗ-31512, 1990 г.в., каркас безопасности, сидения от субару, лифт кузова, лифт подвески, катки MICKEY THOMPSON MTZ 285/75/R16(33)
DayDreamerr
Спасибо! Попробую смазать...
А "шрус" - это видимо смазка, которая в ШРУС набивается?
GEORGE 2013
Так точно туда. :D
Stas3854
Сообщение Stas3854 »
DayDreamerr
У тебя на колодках пластины металические стоят?
Посмотри схему тормозного механизма, поймешь о чем я говорю.
Я когода машину в рольфе обслуживал, так мне эти пластины меняли при замене колодок... в них дело!
Смазка антискрип - это все г-но, точнее для того чтобы колодки не прикипали...
LAND ROVER DIII - 2004, V6, 2,7TD
BMW E36, coupe, M-44, black
lirz (Саня)
Сообщение lirz (Саня) »
скрипеть может колодка ещё по причине того, что её перекашивает при торможении.
Причин может быть 2шт.:
- направляющие болты суппорта. Верхний и нижний. Открутить обязательно (головка на 14) вынуть и подняв скобу проверить пыльники на предмет драности и сами болты погонять по каналам, свободно ли ходят (а то бывают моменты, когда они могут залипать). Если что-то ахтунговое нашли - чистим каналы до блеска и сам болт, из ремкомплект суппорта заднего меняем резинки, добавляем смазку и собираем обратно.
- второй момент, это сам поршень. Перекрываем магистраль, снимаем весь суппорт и разбираем на составляющие. Проверять работоспособность поршня сдавливанием струбциной или ещё чем либо не рекомендую. Оно не показатель. Ита разобрали и смотрим на стакан. Ближе к уплотнительным кольцам обычно всё бывает чисто, а вот глубже часто появляется ржа, оторая устраивает неплохие задиры на стенках. Если оное пошло, естественно чистить, чистить и ещё раз чистить, до блеска. Если оное запустить, поршень начинает клинить в самые неподходящие моменты и в машине начинается вибрация от кормы при движении и/или торможении. Некоторые ведутся на фразы о том, что повело тормозной диск. Если не разобрать и не поковыряться, то поведёт не только его.
Но если скрипа нет, а есть просто писк, то стальные пластинки (и их посадочные места на скобах) надо достать и прочистить как следует от грязи.
Пы.Сы: Не забывайте менять тормозуху раз в год. Притом не просто доливать до уровня, а сливаем с бачка и наливаем новой (порядка 600-700 грамм получится), после этого прокачиваем все четыре колеса и доливаем до уровня. в общей сложности уйдёт порядка 800 грамм.
TLC Prado 150, Ford Galaxy, Mazda CX7
