картинки и линки на них
В случае проблем с доступом к форуму, трудностях при регистрации, пожалуйста воспользуйтесь формой обратной связи по ссылке: КОНТАКТЫ
- Henry Morgan
у меня в общем простой вопрос. есть у нас галерея фоток, есть форум, с которым эти фотки линкуются. не кажется ли логичным сделать в галерее возможность линковки на темы, в которых эти фотки размещены? получается вот что. допустим фотка вставлена тэгом "<img>", поиск ее не найдет. а картинка по интересующей теме. может как-то с поиском по фоткам что-то сделать или прямо список линков в галерее давать?
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
- Romik
- Administrator
Re: картинки и линки на них
Въехал но не совсем.Henry Morgan писал(а):у меня в общем простой вопрос. есть у нас галерея фоток, есть форум, с которым эти фотки линкуются. не кажется ли логичным сделать в галерее возможность линковки на темы, в которых эти фотки размещены? получается вот что. допустим фотка вставлена тэгом "<img>", поиск ее не найдет. а картинка по интересующей теме. может как-то с поиском по фоткам что-то сделать или прямо список линков в галерее давать?
8 963 645 51 32 Romik
- Henry Morgan
пример. лазаю я по галерее. нашел фотку чудесной шаровой опоры и процесс ее демонтажа. почти все понял, но не до конца
. теперь хочу найти текст по форуму, куда эта фотка прилеплена и к какой теме она вообще относится. ишу по картинке - поиск не дает искать внутри тэгов "<img>". следующим шагом ищу "замена шаровой опоры" - получаю 300 тем. трачу 2 часа и не нахожу искомую
. вот было бы здорово, если внизу картинки был бы список всех тем, куда эта картинка под тэгом "<img>" вставлена. или кнопочку сделать поиска по тэгам в форуме.
в последнее время я просто в описании картинки вставляю "[url]" на соответствующую тему.
- Romik
- Administrator
согласен сам на такое натыкалсяHenry Morgan писал(а):пример. лазаю я по галерее. нашел фотку чудесной шаровой опоры и процесс ее демонтажа. почти все понял, но не до конца. теперь хочу найти текст по форуму, куда эта фотка прилеплена и к какой теме она вообще относится. ишу по картинке - поиск не дает искать внутри тэгов "<img>". следующим шагом ищу "замена шаровой опоры" - получаю 300 тем. трачу 2 часа и не нахожу искомую
как сделать вопрос
- Henry Morgan
я вижу это так. раз в неделю, например, брать каждую фотку из галереи и искать во всех темах в тэгах "<img>" на них ссылки. потом внизу картинки, например как автоописание (список "картинка встречается в след. темах":.....), вставлять ссылку(ссылки) на заглавную тему.
- Romik
- Administrator
Интересно - попробую подумать можно ли это сделать.Henry Morgan писал(а):я вижу это так. раз в неделю, например, брать каждую фотку из галереи и искать во всех темах в тэгах "<img>" на них ссылки. потом внизу картинки, например как автоописание (список "картинка встречается в след. темах":.....), вставлять ссылку(ссылки) на заглавную тему.
- Henry Morgan
