Прошу срочной помщи... Прошу дочитать до конца
Добавлено: 17 апр 2009, 18:05
Всем привет, предстоят частые поездки на машине, поэтому хотелось бы ездить и не переживать, начну отчет по порядку.
1-была замечена вот такая проблема-http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=26957
сразу машина была поставлена до появления возможности ее починить, все симптомы указанные в ссылке у меня присутствовали.
2- купил гидроаккумулятор
3-поехал в а/сервис, когда ехал АБС горела постоянно.
4-в автосервисе тоже прошло не все гладко, малец, который взялся менять грушу, делал это впервые, я настоял на том, чтобы к нему присоединился кто-то из знающих это дело. Начали менять, прокачав педаль тормоза около 40 раз, взялись откручивать грушу, сорвали на ней гайку, справились и с это проблемой, но странно что при откручивании грушы жидкости не пролилось ни грамма, хотя по вышеуказанной ссылке тормозуха должна течь. Как все таки должно было быть: Течь или не Течь???
5- после замены прокачали тормоза (но очень ужыстро они прокачали)
6-после всех этих действия я поехал, изменения при нажатии на педаль появились, но звуки типа Бжинь в педали иногда присутсвтуют. Почему???
7-АБС по прежнему горит и не работает, что делать???
8-при поднятии машины на подъемнике выяснилось-потем правый передний аммортизатор, завтра еду менять, решил купить "Каябо" как они себя ведут может кто знает, и еще собрался менять только передние, правильно ли это?
-или может поменять все по кругу???
-а так же может попутно с аммами еще что поменять???
Всем спасибо кто дочитал
