Прошу помочь опознать генератор
Электрика в Pajero
Striker
Сообщение Striker »
Всем привет.
РЕбят, купил б/у генератор с 4D56 Паджера 2.
Ставить буду на другую машину.
В мануале паджеровском прочита, что есть два варианта генераторов.
1. С регулированием по напряжению АКБ, контакты L и S
2. С регулированием по выходному напряжению генератора, контакты L и R
(и в том и в другом электронное реле регулятора внутри гены)
И в зависимости от типа подключения, требуется или не требуется некое реле генератора!!!
Прошу помощи. Как мне понять, какой у меня и как его подключать.
Я так понимаю L - на лампочку, а S - на + после зажигания, типо это возбуждение.
Спасибо!
Testudo
Сообщение Testudo »
Понять легко - напиши его код. Начинается с чего-то вроде MB, потом цифры.
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
Striker
Сообщение Striker »
на нем ничегошеньки не написано в том то и дело! никакой таблички не приклеено... а по штекеру модет опознать как то?!
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
Striker
ты все верно описал, L и R - запараллелены. L на лампу, R - после лампы. S тоже после лампы. как он внутри регулирует тебе не все равно?
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
Striker
Сообщение Striker »
Я не про внутри генератора, а про внешнее подключение, посмотрите пожалста, два разных варианта.... как быть?!
Изображение[/img]
Henry Morgan
по схемам порылся... на LS действительно есть сборка резистор с диодом (ну никак не реле). называется pre-excitation resistor.
Striker
Сообщение Striker »
вот это?
Striker
Сообщение Striker »
извините за размер!!!
Henry Morgan
ага. ща я оформлюсь как определить тип. короче на LR у тебя между контактами будет простое сопротивление. звониться будет в обе стороны. на LS c L->S не будет звониться ни при каких обстоятельствах(там диод стоит). обычной лампочкой можешь проверить для наглядности.
Вернуться в «Электрика»
