Проблема с бензобаком
- Пельмень
- Двигатель:: 6G72. 24v
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport + Suzuki Gtand Vitara + BMW 328xi + RAM 1500
Собственно проблема такова после покатушек в бензобаке началось "нездоровое" бульканье, через некоторое время появилась лампочка SES. При открытии пробки б\бака раздалось шипение (внутри был вакум).Скинул ошибку, если пробку не плотно завинтить то SES не загорается, как только завернуть её до конца через 1-2 мин SES тут как тут, что делать господа? Может кто сталкивался?
Последний раз редактировалось Пельмень 20 апр 2009, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
MMS 2001 3,0L, Come UP 9.5, шноркель Safari,подвеска Tough Dog +3",рулевой демпфер Tough Dog, СиБи, гробик THULE, , Hi-Lift 485 и лопата
На самом баке стоит система для регулировки давления в баке.4 коробочки и трубки,под подкрылком заднего левого колеса на трубке стоит клапан,может где там неполадки.
MITSUBISHI PAJERO-1.Metal top.(коротыш)6G72 3L бизин-хаз.12volve,suspension lift,31 BFG/AT.
CB Alan 100,T-MAX 12500lbs,шноркель нержавейка:)
- netwind
А может можно какую-то обманку сварганить? Там датчик чего меряет? И не знаете ли чем черевато удаление абсорбера?SNOOPER писал(а):Нетnetwind писал(а):можно ли этот абсорбер удалить так чтоб чек ендж не загорался?только перепрограмированием блока
Sport AWD 3.5L Прошёл со мной Кавказ, Урал, Алтай... полёт нормальный.
