Маслянный радиатор ВОПРОС
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
Не давно заметил что "потеет" соединение входящего штуцера и масленого радиатора. Причем переодически, то все сухо, то немного масло выбросит. Я так понимаю что штуцер плохо затянут и под нагузкой когда подключается радиатор начинает сифонить. Это норма или наезжать на официала?
Временно Сузуки Джимни :)
vladimir_kp
Народ, гляньте кого 4D56 на спорте, сухой или нет. Он прямо за решеткой радиатора.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
У меня потный. Надо антиперспирантом помазать :lol:
Toyota Corolla Cross Hybrid
vladimir_kp
Podzemshik писал(а):У меня потный. Надо антиперспирантом помазать :lol:
Не я серьезно, может и не стоит копья ломать? В принципе он стоит до фильтра и даже если насосет чего в двигло грязь не попадет. Уровень масла держится в норме.
Благодарил (а): 101 раз
У меня тоже "ПОТЕЕТ"если смотреть на морду то с лева :(
Podzemshik
Это как же он должен что-то насосать?
vladimir_kp
алексей - Маленький Мук писал(а):У меня тоже "ПОТЕЕТ"если смотреть на морду то с лева :(
Понятно, конструктивный косяк. Слева где прикручен штуцер к радиатору.
vladimir_kp писал(а): Слева где прикручен штуцер к радиатору._________________
Да :) :(
vladimir_kp
Podzemshik писал(а):Это как же он должен что-то насосать?
ХЗ, паранойя наверное :lol: :lol: :lol:
Podzemshik
Там масло под давлением, поэтому насосать туда ничего не может, может только вытечь оттуда :)
Чего тут париться, масло даже не капает.
vladimir_kp
Podzemshik писал(а):Там масло под давлением, поэтому насосать туда ничего не может, может только вытечь оттуда
Я сначала подумал что масло под давлением, а когда остывает после остановки то соответственно создается разряжение, но потом сообразил что оно просто стекает в картер и разряжения нет так как маслянная система по сути не герметична.
als200
Сообщение als200 »
Это вам ребята шайбы под маслопроводной трубкой менять надо. Они там с резиновым сальничком, 2 шт. 400руб.
L200 2.5 TDI 2006, Bogger 33", ARB обвес, блокировка. Спереди Come Up, сзади Warn. и.т.д.
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
26465-44001 20руб им цена. и не потеют :).
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
Podzemshik
А у меня вроде перестало потеть!
als200
Сообщение als200 »
В Москве все есть и дешево как в Греции :)
к сожалению в Питере на маршале содрали 400 :(
vladimir_kp
В общем не должно потеть, на ТО подтянули, если опять начнет будут менять по гарантии.
