Маслянный радиатор ВОПРОС
Добавлено: 21 апр 2009, 17:45
vladimir_kp
Не давно заметил что "потеет" соединение входящего штуцера и масленого радиатора. Причем переодически, то все сухо, то немного масло выбросит. Я так понимаю что штуцер плохо затянут и под нагузкой когда подключается радиатор начинает сифонить. Это норма или наезжать на официала?
Добавлено: 21 апр 2009, 17:58
vladimir_kp
Народ, гляньте кого 4D56 на спорте, сухой или нет. Он прямо за решеткой радиатора.
Добавлено: 21 апр 2009, 18:20
Podzemshik
У меня потный. Надо антиперспирантом помазать :lol:
Добавлено: 21 апр 2009, 18:31
vladimir_kp
Podzemshik писал(а):У меня потный. Надо антиперспирантом помазать :lol:
Не я серьезно, может и не стоит копья ломать? В принципе он стоит до фильтра и даже если насосет чего в двигло грязь не попадет. Уровень масла держится в норме.
Добавлено: 21 апр 2009, 18:39
У меня тоже "ПОТЕЕТ"если смотреть на морду то с лева :(
Добавлено: 21 апр 2009, 18:42
Podzemshik
Это как же он должен что-то насосать?
Добавлено: 21 апр 2009, 18:43
vladimir_kp
алексей - Маленький Мук писал(а):У меня тоже "ПОТЕЕТ"если смотреть на морду то с лева :(
Понятно, конструктивный косяк. Слева где прикручен штуцер к радиатору.
Добавлено: 21 апр 2009, 18:46
vladimir_kp писал(а): Слева где прикручен штуцер к радиатору._________________
Да :) :(
Добавлено: 21 апр 2009, 18:59
vladimir_kp
Podzemshik писал(а):Это как же он должен что-то насосать?
ХЗ, паранойя наверное :lol: :lol: :lol:
Добавлено: 21 апр 2009, 19:00
Podzemshik
Там масло под давлением, поэтому насосать туда ничего не может, может только вытечь оттуда :)
Чего тут париться, масло даже не капает.
Добавлено: 22 апр 2009, 13:04
vladimir_kp
Podzemshik писал(а):Там масло под давлением, поэтому насосать туда ничего не может, может только вытечь оттуда
Я сначала подумал что масло под давлением, а когда остывает после остановки то соответственно создается разряжение, но потом сообразил что оно просто стекает в картер и разряжения нет так как маслянная система по сути не герметична.
Добавлено: 30 апр 2009, 09:49
als200
Это вам ребята шайбы под маслопроводной трубкой менять надо. Они там с резиновым сальничком, 2 шт. 400руб.
Добавлено: 30 апр 2009, 10:30
Henry Morgan
26465-44001 20руб им цена. и не потеют :).
Добавлено: 30 апр 2009, 11:32
Podzemshik
А у меня вроде перестало потеть!
Добавлено: 30 апр 2009, 22:23
als200
В Москве все есть и дешево как в Греции :)
к сожалению в Питере на маршале содрали 400 :(
Добавлено: 07 май 2009, 17:31
vladimir_kp
В общем не должно потеть, на ТО подтянули, если опять начнет будут менять по гарантии.
