Еще одна установка линз bi-xenon
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Сообщение Monster »
Идея установки "правильного ксенона" была у меня давно. Приобрелись би-ксеноновые линзованные модули от Мерседес Е-211.
Так как ранее были купленны неоригинальные фары DEPO с прозрачными стеклами, а родные фары с электрокоректором лежали дома, с мутными, посеченными стеклами, то решено было ставить bi-Xenon в родные фары и закрывать прозрачным стеклом DEPO.
Разбираем фару, в этом нет ничего сложного, выкручиваем регулировочные винты положения отражателя и снимаем сам отражатель с фиксирующего шарика. Затем смотрим как закрепить линзу, насколько необходимо отрезать заднюю часть отражателя, что бы линзованный модуль поместился в отражатель и не упирался линзой в стекло. Отрезаем.
Сам модуль можно закрепить несколькими способами... просто длинными винтами с гайками к отражателю, либо через проставочную шайбу:
в которой заранее было вырезано отвертие под линзу.
Далее все это крепится в отражатель с соблюдением плоскости расположения как было у родной лампы, что бы хватило регулировки.
Далее было бы хорошо закрыть линзу декоративным колпаком, чисто декоративным, никакой особой роли он не несет. Тут уж кто на что горазд... Кто-то использует подходящие калпачки от различных светильников, кому-то удается приобрести "маски" вместе с линзами...
У меня была возможность выдавить на прессе по специально изготовленной оправке вот такой колпак:
который полностью закрывает механизм линзы:
Мне захотелось покрасить его в черный матовый цвет, что бы он отражался в остатках отражателя. Покупаем балончик черной матовой краски, красим и ставит наместо.
Ставим на машину, проверяем запас регулировок по горизонтали и вертикали, убеждаемся что все выставленно правильно. Снимаем фару и на герметик ставим стекло.
Ставим фару наместо, подключаем провода управления шторкой к проводам дальнего света и наслаждаемся "правильным би-ксеноном"!
Вот так переключение дальний/ближний выглядит со стороны:
Некотоые трудности:
Так как неоригинальные фары DEPO с прозрачными стеклами, те что стояли на машине в момент ковыряния оригинальных фар планируется устанавливать на "маленького" Паджерика с круглыми глазками
то брать с них прозрачные стекла я не стал. Долго искал стекла отдельно от фар... вроде есть в продаже, но в тоже время их нет... даже на заказ не хотят привозить. Вообщим с трудом нашел правое стекло. Купил. Надо что то делать с левым... не выдержал, купил фару целиком, из-за стекла. Предстояло как то отделить стекло от корпуса, не разбив само стекло. Прочитал способ разборки фар в инете:
1. Включаем духовку. Прогреваем до 150 градусов.
2. Кладем в нее фару на 10 минут.
3. Ждем.
4. По-истечении 10 минут вынимаем фару (желательно в перчатках, хотя если их нет под рукой, можно и так) и аккуратно снимаем стекло.
Ничего сложного в этом нет. Мастика, на которой приклеено стекло стала мягкой и стекло легко снялось.
Так же впринципе его можно поставить обратно.
Больше вроде никаких проблем не было.
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
Канадец
Двигатель:: пока нет
Мой автомобиль(и):: Пока нет
Сообщение Канадец »
Макс - ты МОНСТР! Молодец!
П2 1993 2,5 TD МКПП лифтованый Продан
М2 1998 рестайлинг 3,5 SOHC АКПП 32/11,5 KYB MonoMax+ OBK HD Продан
П1 4D56 5 МКПП 5 дверей (В далеком прошлом)
Chumahod
Благодарил (а): 934 раза
Сообщение Chumahod »
=D> =D> =D>
Зачёт! :smt023
slava280
ЛЕНИНГРАД
Сообщение slava280 »
А еще пару декоративных колпаков заказать можно????
P-II,97г,5dr,4м40,МКПП продал
Р-III,02г,3dr,6G74 ГДИ,АКПП
P-IV,08г,5dr,4м41, АКПП
Таран-оружие героев!!!
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Сообщение Monster »
Канадец, Chumahod спасибо! :P
slava280 попробую завтра узнать, может балванка еще осталась... к тому же наверное все равно придется еще делать на второго Паджика.
Chumahod
Monster писал(а):может балванка еще осталась...
:shock: Ентой болванке - цены нет!!! Братьям по КЛУБУ пригодится не раз... :smt045 .....ИМХО, стОит сберечь.... :wink:
Georg
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport/2002/ПРОДАН
Re: Еще одна установка линз bi-xenon
Сообщение Georg »
"Monster"
Отлично получилось!
Фотосессия познавательная.
=D>
Был продан
Mitsubishi Montero Sport / 2002 / LS 4dr 4x4 / 6G72
Есть у меня своя одна... импортная, японская!...
«Афоня»
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Сообщение Monster »
Спасиб! По поводу колпака узнаю что там осталось и процесс изготовления...
willson
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение willson »
Monster
а возможно без серъезной переделки телевизора поставить фары депо(или) другие вместо круглых,как в маленьком паджере(3-х дверке). если сей процесс осуществится, можно будет это увидеть в фотоотчете? :D очень интересует так как у самого фары круглые да еще и автомобиль праворукий
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Сообщение Monster »
сам еще не ставил, но говорят не сложно.
Буду ставить, конечно сфоткаю все. Но чуть позже.
willson
Двигатель:: 4D56T
Сообщение willson »
буду с нетерпением ждать! :roll:
Esen
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Esen »
Привет всем! Фару можно разобрать, нагревая строительным феном... Это чтобы в духовке её не жарить! :lol:
Pajero II коротыш, 97, рестайлинг, 2800 турбо интеркулер EFI
Simex ET 32x9,5-16, Aisin AI-1000, хобот РИФ, ARB locks rear+front, пневмосистема...
Pajero III 3.2 DID, 2006, длинный.
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Сообщение Monster »
можно конечно, но зачем мучиться с феном, если есть духовка? :lol:
Положил, подождал, вынул, снял. И никаких проблем. :wink:
ruslight
Сообщение ruslight »
Круто! мне понравивилось тож хочу, один вопрос где покупались линзы и сколько они стоят?
Pajero III GDI 3,5 2000
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Сообщение Monster »
продают ребята с разборок, с кузовных станций, когда бьется фара но линза цела. поищи по форумам...
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
Monster диаметр линз у мерина какой?
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Сообщение Monster »
Ой, сейчас наверно уже и не вспомню...
Stryker
Сообщение Stryker »
Без обид. А мне почему-то не очень нравится как смотрятся линзы. Хотя может в живую лучше. Про функционал без вопросов.
Сейчас тоже пытаюсь вкорячить линзы, посмотрим что у меня в итоге получится)))
Pajero 93г., 5дв. 4D56T, была АКП, стала МКП
McIntosh MX406, Cadence fx604, Cadence ZRS2002, Kicker Solobaric S12L5
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Stryker - линзы разные бывают
Может быть такой, "ангельские глазки"
а может такой
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Stryker
Сообщение Stryker »
Я неправильно выразился: не очень нравится как выглядит линза в фаре, т.е грубо говоря прямоугольная блок-фара и посередине тупо линза, как-то не оригинально и не стильно смотрится. Всмысле не нравится чисто внешне как смотрятся фары, но это судя только по фоткам, вероятно вживую получше.
Без обид. За работу респект!
Вернуться в «Тюнинг»
