				Автомат перескакивает с 5-й на 4-ю на спуске так и надо?
				Добавлено: 22 апр 2009, 03:49
				 Sergey Kalabin
				Собственно вопрос в названии. Добавлю что это происходит при спуске с уклонов, горок. Ногу с педали уберешь и через 1-2 сек перепрыгивает автомат с 5-й на 4-ю, а то и на 3-ю может. Если сильный уклон и скорость большая. Езжу со средней скоростью 80-100, очень редко 120.
Заметил давно. Может так и должно быть? На крауне марке не замечал таких явлений. Кто что думает?
				Добавлено: 22 апр 2009, 05:23
				 Seryi
				Нормально это.Такова программа в блоке управления АКПП, типа она умнее чем водитель.
				Добавлено: 22 апр 2009, 05:54
				 Sergey Kalabin
				Ну если нормально то гуд. Хотя напоминает выброшеный якорь на разгоне. Катилась бы себе на пятой, нах обороты повышать? Стоит чуток надавить - опять пятая.
				Добавлено: 22 апр 2009, 10:57
				 Viktor_62
				На круизе это особенно заметно, он держит скорость и тормозит двигателем.
				Добавлено: 23 апр 2009, 02:06
				 Sergey Kalabin
				У меня машина без круиза
 . Он скачет и с 4 на 3 если спускался на 4-й. Моежет действительно торможение двигателем само активируется
				Добавлено: 23 апр 2009, 05:07
				 Seryi
				Если мешает такое поведение, можно попробовать ручной режим.
				Добавлено: 23 апр 2009, 07:19
				 М0ТЯ
				Sergey Kalabin писал(а):при спуске с уклонов, горок. Ногу с педали уберешь и через 1-2 сек перепрыгивает автомат с 5-й на 4-ю, а то и на 3-ю может.
 в этот момент ЭБУ открывает клапан адсорбера чтоб пары бензина с бака высосать - норма, типа так и должно быть.
				Добавлено: 23 апр 2009, 07:23
				 Sergey Kalabin
				Понятно! Норма так норма. Ручной к стати пробовал. Ничего конечно никуда не прыгает, но это был 3-й раз за год когда я типтроником пользовался, пердыдущие 2 раза при покупке, чтоб посмотреть что за хрень.
