Давайте поговрим про распредвал и зажигание.
Добавлено: 23 апр 2009, 16:55
Nbf
Считал что умею пользоваться поиском - но ни черта не нашел! :)
Коротко: в чем отличие распредвала на турбированном 4D56 и не турбированном?
Была замена головы в сборе с атмосферника на турбированный. Отлив просверлили, все подключили.
Заводится - как попало. Дым, пропуски и т.п.
Свечи, распылители, ТНВД, зажигание, компрессия - в норме.
Путем выставления зажигания на 6 градусов удалось добиться довольно стабильного пуска.
Работы по диагностике проводились на сервисе, который вызывает очень большое доверие.
Последнее что их осенило - распредвал с атмосферника.
Сейчас езжу на 6 градусах - работает конечно жестковато, зато как в старые времена заводится с пульта и без всякого дыма (а уж такого на холодную я даже и не припомню).
Вот и думаю - заменить распредвал?
Забить и ездить так?
Другое?
Добавлено: 23 апр 2009, 18:24
Henry Morgan
видимо, твое доверие не оправдано :), неоправдано высокое. не ленись работать с каталогами:
MD137163 - вот распред с атмосфера V14C. ставится на двигатели 1.4, 1.6, 2, 2.3, 2.4, 2.5 турбо, нетурбо все подряд. так что ищи дальше.
если начинаются пляски с углами и это помогает, то нужно обкатать насос. потому как двигая насос ты газораспределение не меняешь.
и естественно нарисовываются следующие вопросы сами сабой. пуск - понятно. а дальше работа как, после прогрева? при пуске дым какого цвета?
Добавлено: 23 апр 2009, 21:05
Nbf
Henry Morgan писал(а):а дальше работа как
Без нареканий.
Henry Morgan писал(а):при пуске дым какого цвета?
При проблемном - бело-серый. И, сцуко, вонючий шопестец.
Сейчас, формально, пуск ничем не затруднён - имеем минимальное количество серого дымка при прогазовке на холодную (на улице минус 3 градуса). И никакого дыма вообще при пуске после ночной стоянки при температуре +5
Другой статистики сейчас нет.
До замены распылителей, но после ремонта ТНВД, до того как машину дотянули до сегодняшнего состояния дым был колоссальный. Хотелось сделать вид что машина не моя... :) Что характерно, дым был и до ремонта ТНВД, другое дело что тогда и после прогрева колбасило жестоко, что сошло на нет после переборки насоса.
Теперь еще раз, медленно - куда дальше копать-то?
А! Еще вспомнил! При нормальном зажигании, запитывали из банки с Винсом - работал ровно. Перекинули в банку с чистой солярой - пошли пропуски... :shock: И это уже на новых распылителях...
Добавлено: 23 апр 2009, 22:26
Henry Morgan
походу действительно позднит. скорее всего у винса цетановое число высокое. я сам на винсе ездил когда топливо кончилось, прет дай божЕ :). плунжер менялся? вообще насос на стенде гоняли? расскажи, что с насосом делали. и надо убедиться, что форсунки под нужное давление выставлены(можешь номер насоса дать, я проверю). по-хорошему нужно нормальным стробоскопом глянуть(момент впрыска пьезо+момент вспышки - т.н. люминисцентный датчик), чтобы насос не снимать.
на прогретом двигателе повторный запуск как проходит?
пс глянул на хар-ки винса - у него температура кипения 40гр. ясно дело, что даже прыская поздно он успеет весь испариться и сгореть при любых условиях впрыска. по пдф-ке температура вспышки 38.5гр.
Добавлено: 23 апр 2009, 22:58
Nbf
Henry Morgan писал(а):плунжер менялся?
Ээээээ.... Вроде нет... :)
Henry Morgan писал(а):вообще насос на стенде гоняли?
Да, конечно.
Henry Morgan писал(а):расскажи, что с насосом делали
"Да все почти поменяли!" (с)
Henry Morgan писал(а):на прогретом двигателе повторный запуск как проходит?
Взрывом. Легко и непринужденно.
Добавлено: 23 апр 2009, 23:13
Henry Morgan
ну в таком случае (мы исключаем всякие нелепости в виде свечей, подсоса воздуха различной природы, недостатка давления подкачивающего насоса и вообще проблем с внутрикорпусным давлением в обе стороны, пережатой на форсунках магистрали обратки итд) имеем поздний впрыск, не связанный с увеличением зазоров. запускается на холодную плохо, значит на горячую создаются необходимые условия горения и температура в камере сгорания. основываясь на этом, я бы предложил проверить следующее:
- убедиться, что кулачковая шайба соответствует типу насоса, если менялась
- проверить еще раз работу и регулировку автомата опережения впрыска, убедиться, что пружина, если менялась, соответствует типу насоса
- ролики и их "посадочные" места не разбиты
- автомат холодного пуска, если есть, работает правильно
- давление форсунок соответствующее
пока идей больше нет. бум думать :).
Добавлено: 24 апр 2009, 00:00
Nbf
Henry Morgan писал(а):- автомат холодного пуска, если есть, работает правильно
Нету.
Henry Morgan писал(а):- давление форсунок соответствующее
Новые, свежеотрегулированные...
Остальное конечно надо видимо посмотреть... Не уверен что мастер отнесется к этому положительно...)) Тем более что версия с другим распредвалом им озвучена без тени сомнения...
Добавлено: 24 апр 2009, 01:30
Henry Morgan
Nbf писал(а):Тем более что версия с другим распредвалом им озвучена без тени сомнения...
:). поступи просто - купи распред, поставь и если все останется по-старому - платит мастерская. и второй вариант - возьми у народа с форума на прокат заведомо рабочий насос и поставь на пробу.
Добавлено: 24 апр 2009, 02:10
Henry Morgan писал(а):видимо, твое доверие не оправдано , неоправдано высокое. не ленись работать с каталогами:
Правильно не ленись :)
С 94г ставили MD302333, и ещё с 86г по 88г ставили MD050140
А на сколькиз ещё ставился 56 мотор и его клоны ............. :shock:
Так что варианты возможны :)
Добавлено: 24 апр 2009, 13:38
Nbf
Запутали вы меня напрочь...)))
Но сейчас эта проблема ловко отошла на второй план - утром полностью пропал нагрев свечей.
Зато теперь точно знаю - при температуре примерно 10-12 градусов тепла 4D56 без свечей даже и не пытается завестись.
Несколько секунд замыкания шины свечей на "+" АКБ, потом долгие поиски ключа, и машина с пол-пинка завелась...
И все же - разные фазы на атмосфернике и на турбе на распредвале или нет?
Добавлено: 24 апр 2009, 13:39
Nbf
Henry Morgan писал(а):поступи просто - купи распред, поставь и если все останется по-старому - платит мастерская
Хм. На месте СТО я при этом сказал бы, что в таком случае дело в клапанах...)))
Добавлено: 24 апр 2009, 17:23
Henry Morgan
Nbf
номера, которые привел чемпион бесполезных советов, действительно разных годов. но все распреды, выше приведеные, ставились и на атмосферные двигатели. на аналогах, например хундай, рестайл вала прошел в 97 году и опять таки ставились оба вала на турбо и атмосфер. т.е. вывод только один - газораспределение для турбо и нетурбо одинаковое. я специально не приводил разные номера, чтобы не морочить тебе голову. но тебе заморочили и без меня :).
чтобы говорить о клапанах, дай плиз значение намеряной компрессии. есть небольшая вероятность, что неправильно отрегулированы. а после прогрева и удлиннения все нормализуется. в этом случае тебе нужно замерить зазор на горячую, на холодную и сделать вывод о дельте, на которую уменьшить холодный зазор.
Добавлено: 24 апр 2009, 17:41
Nbf
Henry Morgan писал(а):дай плиз значение намеряной компрессии.
Это отдельная песня! :)
После замены головы был сделан замер. Точнее их была сделана целая тьма, поскольку данные были сногшибательными.
на холодную -
15, 13, 13, 15.
на холодную с маслом -
18, 15, 18, 20
на горячую -
17, 15, 17, 17
на горячую с маслом -
20, 18, 18, 22.
Казалось бы - ну вот оно и есть!...
Однако при повторном замере спустя месяц и примерно 500 км пробега, при использовании другого компрессометра, другими людьми результаты были немного другими. Правда замер был только на холодную:
30, 29, 29, 31.
Занавес! :)
Ну и по-приколу, замер два года назад на слегка остывшем движке:
24, 14, 22, 24 :)
Добавлено: 24 апр 2009, 18:27
Henry Morgan
дааа. только карму лечить остается :). если движок не капиталили по цпг, то 30-29итд многовато. надо попробовать уменьшить зазор в клапанах,а до этого его проконтролировать на холодную-горячую. у меня после капа в минус на холодную(а именно так и нужно мерить) 30 при зазоре 0.4 цилиндр-поршень.
если хочешь, возьми компрессометр мой и померь сам.
еще ради интереса сделай следующую вещь - замерь штангеным расстояние от вершины головы до метки распредвала на старой голове и на новой.
пс метку можешь не смотреть. вспомнил, что такую операцию уже проделывал. метка абсолютно одинаковая.
