Длина торсионов на П2
Добавлено: 25 апр 2009, 14:05
Beretik
Собираюсь разориться на тюненые торсионы. В связи с чем дилетантский вопрос: а какой длины то? :-k два варианта на выбор предлагается:
1) Торсион усиленный Tough Dog Mitsubishi Pajero II / Montero II (1282 мм)
2) Торсион усиленный Tough Dog Mitsubishi Pajero II / Montero II (1307 мм)
без гаража плохо, сыро под машину лезть мерять
подскажите а?
Добавлено: 25 апр 2009, 16:00
drcham
93 г.в. - у вас, скорее всего, короткие стоят, но я бы померял.
Там деление короткие 91-94, а 95-00 длинные.
Добавлено: 25 апр 2009, 16:43
Beretik
спасибо, видимо все равно придется проверять... эх-хе-хе, полезу порадую ревматизм...
Добавлено: 25 апр 2009, 17:40
drcham
п.с. эта информация из оф каталога ОМЕ. Давайте email я Вам скину.
Добавлено: 25 апр 2009, 21:32
sashasv
Темка довольно таки "в тему"
Сегодня озадачил слесаря который смотрит за моим Пыжиком на следующем ТО по замене масла заодно и снять торсион и измерить его длину.......Собираюсь летом в Москву, заодно и торсионы "Iron Man" вкупе с амортизаторами прикуплю.
Но если удасться выяснить через форум какие торсионы подходят к машинам разных годов выпуска то съекономлю немного:)
Добавлено: 25 апр 2009, 21:42
drcham
sashasv
У вас 99% длинные.
drcham
померяю длину своих завтра.
Добавлено: 26 апр 2009, 05:18
brains
У меня знакомый, менял раму на коротыше 93 года на раму 95 года. Он перевертыша купил, тяну, тянул не вытянул. Решил менять раму, с перевариванием номера. Гемора было много. Напишу отдельно, как закончить. Но торсы были разные. Которые надо ставить длинные. Он на короткие свои удлинители сделал, на разьбу плюс сварка. Посмотрим что будет.
Добавлено: 26 апр 2009, 08:14
sashasv
drcham писал(а):померяю длину своих завтра.
Огромное спасибо! Но как мерить будете ? Разве чтоб померить, торсион снимать не надо? Просто так на машине померить легко, но насколько торсион глубоко входит в свои посадочные места? Ведь разница между короткими и длинными всего 25мм...
Добавлено: 26 апр 2009, 10:09
drcham
sashasv
У меня стоят тюненные, а обычные лежат...
Добавлено: 26 апр 2009, 10:54
sashasv
drcham
Исчерпывабщий ответ.....
А что стоит если не секрет? Улучшения есть? Поведение подвески изменилось?
Добавлено: 27 апр 2009, 13:43
blader123
drcham писал(а):93 г.в. - у вас, скорее всего, короткие стоят, но я бы померял.
ответ неверный.
короткие торсионы на
машинах с моторами 2400, 3000 12кл, 2500D
а длинные на
3000 24кл, 2800D
так по мануалу.
Добавлено: 09 июн 2009, 21:49
sashasv
Приношу извинения за напоминание, не смогли бы Вы померить длину торсионов и отписаться о результатах?
Заранее благодарю.
Добавлено: 09 июн 2009, 22:00
drcham
sashasv
уу.... забегался )))). В выходные померяю.
Добавлено: 12 июн 2009, 12:27
Kamchadal
Кому интересно:
На Pajero 91-95гг с регулируемыми амортизаторами стоят торсионы:
- на <2400, 3000–12 клапанный; 2500D> - диаметр 27 мм, длина 1277,5 мм Жесткость пружины (по ходу колеса) - 28Н/мм
- на <3000–24 клапанный, 3500, 2800D> - диаметр 27,2мм, длина 1307,5 мм Жесткость пружины (по ходу колеса) - 28Н/мм
На машинах с нерегулируемыми аморами - длина такая же, но диаметр меньше и меньше жёсткость.
Добавлено: 12 июн 2009, 22:01
sashasv
Спасибо большое!
Добавлено: 20 июн 2009, 22:34
drcham
полная длина 130.6см. Это штатные рессоры с П2 рестайл 98 г.в.
Добавлено: 21 июн 2009, 01:25
sashasv
drcham писал(а):полная длина 136см. Это штатные
рессоры???
Блин, длина тюненых торсионов ОМЕ и Iron Man 1307мм а Ваши замеры - 136см это 1360мм. Получается что штатные торсионы на 53мм длиннее? Непонятно..... Вы не ошиблись? Может не 136см а 130.6см что более близко к размерам приведенным Камчадалом и размерам тюненых торсионов?
Добавлено: 21 июн 2009, 11:25
drcham
sashasv
да, ошибся. Все верно. 130.6 сначала хотел мм написать, а потом, в процессе написания, передумал
У меня OME стоят. на коробке написано ( сейчас вычитал ), что гарантия на них 2 года или 40ткм.
Re: Длина торсионов на П2
Добавлено: 16 июл 2010, 19:28
Alessandro
А на 2600 какой длины?
