Почему не заводится?
JohnMakav
Сообщение JohnMakav »
Братцы выручайте!
Не знаю, что является иногда причиной не запуска двигателя! П3 2002 г.в. 3.2 л., мотор 4М41, пробег 120 т.км. Во время поворота ключа мотор "сватывает", но тут же глохнет! Так может повторяться от 3-10 раз. Зимой заводил по 15 мин - 1 часа! Особенно часто происходило при перепаде температуры -20 ночью до -5 днем! Замена реле стартера, свечей, акамуляторов, фильтров ни к чему не привела! Отключал сигнализацию полностью! Ничего! Обычно заводится с пол-оборота, а бывает свою на месте и кручу! Ездил у 2 диллерам. Диагностика ничего не показала! Ошибок нет!
Братцы! Подскажите! Может датчик какой залипает?
Заранее спасибо!
All time Pajero
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Мне кажется, что надо искать воздух. Повторно заводится нормально ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
JohnMakav
drcham писал(а):Мне кажется, что надо искать воздух. Повторно заводится нормально ?
Без проблем! 2 раза подряд ни разу не было! А где воздух может сосать?
All time Pajero
Коротыш
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Сообщение Коротыш »
просто мёрзнет летняя соляра....
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
JohnMakav
Коротыш писал(а):просто мёрзнет летняя соляра....
При +18 ?
All time Pajero
Благодарил (а): 101 раз
Как найти ВОЗДУХ писалось не раз :) Поставь прозрачные шланги ,К фильтру,насосу,и В обратку.Где будет "пузырить" там и подсос :) Либо прокачивай "легушкой"каждый раз перед запуском :roll: :)
primemaster
Сообщение primemaster »
У меня почти такая же фигня была на 94 г. 4м40. оказалось что проводка местами перекусанная была. потом сразу стало всё хорошо.
1994, V46-WG, 4M40. Машина асфальта не знает. Одним словом...Курилы...
Sivorius
Сообщение Sivorius »
Меня режут? За что?
Pajero III 3.2Di-D 5d AT 2000
Isuzu Trooper 2.8D 1991 - на приколе
JohnMakav
primemaster писал(а):У меня почти такая же фигня была на 94 г. 4м40. оказалось что проводка местами перекусанная была. потом сразу стало всё хорошо.
Интерсная подсказка! А именно нада смотреть?
All time Pajero
Sivorius
Последний раз редактировалось Sivorius 28 апр 2009, 18:56, всего редактировалось 1 раз.
JohnMakav
Sivorius писал(а):Меня режут? За что?
Хто тебя режет Добрый человек? Имя имя имя Брат!
All time Pajero
Sivorius
видать, модераторы, я вчера все по пунктам разложил, а сегодня ничего нету..
als200
Сообщение als200 »
Больше походит на нерабочую систему подогрева в цилиндрах, свечки нормальные наверно, а вот релюшка глючит.
L200 2.5 TDI 2006, Bogger 33", ARB обвес, блокировка. Спереди Come Up, сзади Warn. и.т.д.
