в поиск не посылайте только от туда
Машинка у меня с зимы недавно лазил под машинкой просто осматривал и обноружил что передний кардан не крутится из чего зделал вывод что передок не отк ну думаю пневмо привод закис или еще че полез смотреть а у меня на отключение шланг разрезан и в него вставлена заглушка тем не мение по приборам показывает все как нада включаеш 4Н лампочка полного привода маргает чуть газку и горит перед подключон по гавну гоняю частенько, отключается тоже без проблем рычаг обратно моргает 2.3метра вперед и тухнет я так понимаю зад от переда отк но передний кардан от моста нет.
вопрос можно ли так ездить и на сколько это критично?
если что то я не так понимаю поправте.
передок постоянно подключон объясните че да как
