Дребезжат сиденья
Добавлено: 28 апр 2009, 20:50
Testudo
Дребезжат пустые сидухи, особенно второй ряд. Из за этого при приезде неровностей кажется, что машина вот-вот развалится.
Может кто-то уже решал такую проблему?
Добавлено: 28 апр 2009, 21:37
demon120
кто-то решал
в поиске надо искать
Добавлено: 28 апр 2009, 23:31
Голубев
Testudo
откидываешь сидение,на крепеж что прикручен к полу одеваешь трубку резиновую,5-6см длиной разрезанную вдоль и ставишь сидуху назад,проблема решена!!!!диаметр шланга прим 1см я пользую прозрачный.
Добавлено: 29 апр 2009, 05:45
Максим НСК
а на что трубку одиваеш
Добавлено: 29 апр 2009, 10:48
Balbes37
Интересно!!!!
Добавлено: 29 апр 2009, 11:37
de
Голубев писал(а):откидываешь сидение,на крепеж что прикручен к полу одеваешь трубку резиновую,5-6см длиной разрезанную вдоль и ставишь сидуху назад,проблема решена!!!!диаметр шланга прим 1см я пользую прозрачный.
Имеешь в виду на петли, прикрученные к полу, за которые цепляются крюки на полозьях сидений? Ненадежно, да и трубка не тонкая, так что защелкнуть замки будет трудно. Кроме того, основной шум часто не от них. У меня, например, стучит только одно из этих креплений. Кроме них, есть еще люфт в системе роликов полозьев, люфт прямоугольной защелки, блокирующей движение вперед-назад и куча люфтов в спинке сиденья, которые, впрочем, можно почти убрать, сложив спинку на сидушку. Люфт защелки я знаю как убрать, скоро займусь этим, выложу фотки. С роликами - не победить. Крюки тоже считаю не победить по хорошему. Япошкам за конструкцию незачет и выговор с занесением в грудную клетку.
Добавлено: 29 апр 2009, 11:44
Balbes37
Эх! Увидеть бы еще все описанное с фото, болтающиеся сиденья потихоньку начинают добивать
Добавлено: 29 апр 2009, 11:55
Максим НСК
А рекаровские интересно так же гудят как простые. (Я понимаю так- это болезнь Пыжиков)
Добавлено: 29 апр 2009, 12:02
Iliya
Максим НСК
не то что гудят а тарахтят, пассажирское
так его
Добавлено: 29 апр 2009, 12:04
Максим НСК
Iliya
а я заказать себе хотел из японии
Добавлено: 29 апр 2009, 12:06
Balbes37
А на трехдверном воопще ужос!!!
Добавлено: 29 апр 2009, 12:08
Максим НСК
может кто скажет по делу что с полозьями делать
Добавлено: 29 апр 2009, 12:10
Iliya
Balbes37
вот у меня рекаро на трехдверке, правда из германии, механизмы складывания тарахтят на переднем пассажирском, если пассажира нет
Добавлено: 29 апр 2009, 12:14
Balbes37
Зато когда все места заняты - ну прям комара можно услышать
Добавлено: 29 апр 2009, 13:37
Максим НСК
Тут тему посмотрел "Ремонт своими руками" есть задумка благо комплект запосных вернее старых есть. Фотки выложу.
Добавлено: 29 апр 2009, 18:35
Testudo
У меня именно трехдверный. Задние сидухи гремят спинками. Пробовал смотреть что можно сделать, но там на сколько увидел (не снимая чехлы) все на осях и мощных заклепках. Позже еще гляну, но пока создается впечатление, что сделать ничего не получится.
Добавлено: 29 апр 2009, 18:44
Balbes37
Testudo писал(а):У меня именно трехдверный. Задние сидухи гремят спинками. Пробовал смотреть что можно сделать, но там на сколько увидел (не снимая чехлы) все на осях и мощных заклепках. Позже еще гляну, но пока создается впечатление, что сделать ничего не получится.
А если придумать крепеж типа того, как крепится заднее сиденье в ВАЗ 2104, на защелках чтобы сиденье было в нормальном положении слегка оттянутым назад?
Добавлено: 29 апр 2009, 20:54
avtografh
У меня появляется попискивание от заднего правого после раскладывания, для устранения достаточно мне присесть на него один раз. А шум и грохот в салоне восновном от ящика с инструментом и всякой ерунды в кармане водительской двери. Но даже если выкинуть хлам, поставить подвеску в мягкий режим и не крутить движок все равно Паджеро шумный. Старею... Хочу тишины... Комфорта...
И СКОРОСТИ!!!!
Добавлено: 29 апр 2009, 21:59
MMC-шник
У меня задние молчат, а вот пассажирское своими сверчками и стуком достает. Одно время ездил с откинутым, а потом заметил что если его не отодвигать назад до упора, а сантиметров на 10-20 вперед, то оно почти не издает звуков, видимо в этом положении механизм еще не разбит
Добавлено: 30 апр 2009, 11:34
Карбафос
Если сказать что задние гремят, то ничего не сказать...
Заипли уже греметь. Ощющение что железные ящики с двумя болтами возишь... Чо делать ума не прилажу.. Думаю уже 4 месяца. Разбирал их и собирал... Один кер.. Износ репежа видимо никак не победишь...
