Страница 1 из 3
Потеплело, самовар начинает закипать
Добавлено: 29 апр 2009, 09:05
Kirillich
Добрый день.
Проблема такая:
С приходом теплых деньков, стоя в пробке, датчик температуры охлаждающей жидкости ползет вверх.
Уровень жидкости в норме.
Промывать систему и менять антифриз?
Термостат?
Помпа?
Подскажите что делать?
Добавлено: 29 апр 2009, 11:08
pajero2вод
Кондёр включен когда греется?
Добавлено: 29 апр 2009, 11:21
Kirillich
нет.
он не работает, видимо заправлять нужно
Добавлено: 29 апр 2009, 12:09
Владимир Михайлович
После зимы воздушные каналы радиатора забиваются всяким г. Разбери сборку и промой от пыли и грязи Ни разу не менял антифриз и не промывал радиатор внутри. Все-таки паджеро не Газ 21 и из болота воду в Паджеро вряд ли кто заливал. Ну а проверить термостат и вентилятор - это понятно.
Добавлено: 29 апр 2009, 17:46
Kirillich
Спасибо, попробую промыть...
как проверить термостат и как проверить вентилятор?
с вентилятором вроде надо попробывать его остановить(газетой)
или как то по другому проверять?
а что с термостатом?
Добавлено: 29 апр 2009, 17:54
Kirillich
владимир михайлович писал(а):Разбери сборку и промой от пыли и грязи
Простите, что разобрать?
Снимать радиатор?
т.е. с заменой жидкости?
Добавлено: 29 апр 2009, 17:59
Владимир Михайлович
Убедись,что верхний и нижний бачки радиатора почти одинаково горячи, обжигают. Значит при циркуляции жидкость не испытывает препятствие со стороны неработающего термостата. Давление должно подняться - патрубки радиатора становятся жесткими, значит пробка радиатора исправна, Вентилятор при этом не остановишь ни газетой ни ломом - он реально гонит воздух
Добавлено: 29 апр 2009, 18:02
Kirillich
ок. спасибо...сегодня проверю
Добавлено: 30 апр 2009, 09:06
Kirillich
проверил...
владимир михайлович писал(а):Убедись,что верхний и нижний бачки радиатора почти одинаково горячи, обжигают
как я понимаю, речь шла о патрубках подходящих к радиатору-они примерно одинаково горячии, верхний горячее нижнего.
владимир михайлович писал(а):Давление должно подняться - патрубки радиатора становятся жесткими
они конечно жестче чем при открытой крышке радиотора, но достаточно легко прожимаются
это нормально или что-то не так?
Добавлено: 30 апр 2009, 19:55
VanVin
Мне, в свое время, помогла только замена радиатора на новый.
Добавлено: 01 май 2009, 21:41
avtografh
Сегодня проехался по пляжу (песок) 3-4 км. стрелка ушла вверх шкалы
. Думаю вискомуфта. На горячую вращается легче чем холодная.
Добавлено: 02 май 2009, 10:21
doberman
и у меня такая же беда началась... сказали что надо вымыть оба радиатора снаружи от грязи.
Добавлено: 02 май 2009, 17:54
avtografh
doberman писал(а):и у меня такая же беда началась... сказали что надо вымыть оба радиатора снаружи от грязи.
Не вижу и себя грязи в радиатоах... Машина для семьи, а не говен, грязь видит чуть больше легковой.
Добавлено: 02 май 2009, 19:37
avtografh писал(а):Не вижу и себя грязи в радиатоах...
Вы хотите сказать что у Вас нет грязи (валенка) между радиаторами
Проверяли?
Добавлено: 03 май 2009, 09:28
avtografh
SNOOPER писал(а):Вы хотите сказать что у Вас нет грязи (валенка) между радиаторами Проверяли?
Для этого нужно снимать радиатор? Или пощупать глазами?
Добавлено: 03 май 2009, 09:34
doberman
я отмыл радиатор-вроде всё стало в норме
Добавлено: 03 май 2009, 10:13
avtografh
doberman писал(а):я отмыл радиатор-вроде всё стало в норме
Я поменял крышку радиатора, норма была два месяца
Добавлено: 03 май 2009, 20:17
mike
загляни в щелку между радиаторами
Добавлено: 04 май 2009, 09:17
Kirillich
подскажите, насколько сложен процесс промывки радиатора?
Добавлено: 04 май 2009, 20:38
ryrik
Замена радиатора однозначно.В инструкции по эксплуатации написано менять ож.раз в три года или по мере загрязнения,с промывкой системы дист. водой.Все думали как ты поэтому ее никто не менял,она не прсто ож. вней вагон присадок чтобы очищать систему от ржавчины и прочей гадости.
