Не выключается печка
Mitsubishi Pajero/Montero III
shubba
Двигатель:: 4m41-был
Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Сообщение shubba »
На Pajero-3 did не выключается печка, из воздуховодов всегда идет теплый воздух. Где и что смотреть?
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
Drnice
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: P IV 2007 темно серый.
Сообщение Drnice »
Для начала блок управления климатом! Отключи провода, должен будет выключиться!
MMC Montero 2002 6G74 3,5 limited Чёрный был
MMC PAJERO IV 2007 6g75
Фотоотчет по пересвету приборной панели
miga
Сообщение miga »
Дует только при движении? Это не печка невыключается , а видимо встречным потоком дует. У меня так же.
Включи циркуляцию.
Montero III 2000 LTD 3,5L MPI
Kerensky Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (терминатор)
Сообщение Kerensky Дизель »
либо с управления климата шланчик слетел, если конечно дует в режиме авто.
Pajero 02г. двиг.: 4M41 EFI 175л.с., трансмиссия: Super Select II ASTC( active stability & traction control ) mmcpajero.ru
tri64
Сообщение tri64 »
miga писал(а):Дует только при движении? Это не печка невыключается , а видимо встречным потоком дует. У меня так же.
Включи циркуляцию.
+++ именно так!!! Вспомите анекдот: в форточку дуло... Штирлиц закрыл форточку... дуло исчезло...
... и про тёплый воздух... если не переключается с "горячего" на "холодный" посмотри тягу... она находится под рулём, ближе к центральной консоли и имеет серповидную фому(у меня белого цвета)... обычно соскакивает один из концов, видимо от тряски...защёлкивается очень быстро и легко...правда подлезать трудновато, но можно... я так насобачился, что нахожу её моментально...только, темно там!!!
Если заедешь в сервис и они начнут раскачивать на то чтобы снимать консоль, мол трудно подлезть... фигня!!! ...я это уже проходил!!! ... пока они рядились кто из них полезет разбирать торпеду и консоль, я занырнул туда сам, поставил тягу на место (причём в первый раз и незная что причина именно в ней) и довольный ждал, когда они решат, кто же всётаки будет чинить мою машину... ну а дальше скучно, да ине по теме...
PAJERO III GDI,2002г, V75W.
shubba
Сообщение shubba »
tri64 писал(а):она находится под рулём, ближе к центральной консоли
У тебя автомобиль случаем не праворукий?
TLC-100 4.2 дизель.
shubba
Сообщение shubba »
В пробках воздух дует очень теплый, почти горячий, а когда разгоняешся, воздух из воздуховодов постепенно становится холоднее, но все равно остается чуть теплым.
TLC-100 4.2 дизель.
Благодарил (а): 1023 раза
shubba писал(а):В пробках воздух дует очень теплый, почти горячий, а когда разгоняешся, воздух из воздуховодов постепенно становится холоднее,
Проверьте работу кондея, вентелятор, чистоту радиаторов и уровень заряда :)
tri64
Сообщение tri64 »
... да, руль правый...
shubba
Сообщение shubba »
tri64
Значит эта тяга у меня находится у левой ноги переднего пассажира?так ка у меня руль слева.
TLC-100 4.2 дизель.
tri64
Сообщение tri64 »
shubba писал(а):tri64
...по идее да, хотя может и конструкция печки отличаться, но думаю, что не кардинально, а только зеркально :? ...блин, всё у вас не как у людей :D :D :D
shubba
Сообщение shubba »
tri64 писал(а):блин, всё у вас не как у людей
У нас как раз все как у людей :D :D :D
TLC-100 4.2 дизель.
