Не выключается печка
Добавлено: 30 апр 2009, 10:01
shubba
На Pajero-3 did не выключается печка, из воздуховодов всегда идет теплый воздух. Где и что смотреть?
Добавлено: 03 май 2009, 18:20
Drnice
Для начала блок управления климатом! Отключи провода, должен будет выключиться!
Добавлено: 03 май 2009, 22:10
miga
Дует только при движении? Это не печка невыключается , а видимо встречным потоком дует. У меня так же.
Включи циркуляцию.
Добавлено: 05 май 2009, 16:18
Kerensky Дизель
либо с управления климата шланчик слетел, если конечно дует в режиме авто.
Добавлено: 06 май 2009, 16:19
tri64
miga писал(а):Дует только при движении? Это не печка невыключается , а видимо встречным потоком дует. У меня так же.
Включи циркуляцию.
+++ именно так!!! Вспомите анекдот: в форточку дуло... Штирлиц закрыл форточку... дуло исчезло...
... и про тёплый воздух... если не переключается с "горячего" на "холодный" посмотри тягу... она находится под рулём, ближе к центральной консоли и имеет серповидную фому(у меня белого цвета)... обычно соскакивает один из концов, видимо от тряски...защёлкивается очень быстро и легко...правда подлезать трудновато, но можно... я так насобачился, что нахожу её моментально...только, темно там!!!
Если заедешь в сервис и они начнут раскачивать на то чтобы снимать консоль, мол трудно подлезть... фигня!!! ...я это уже проходил!!! ... пока они рядились кто из них полезет разбирать торпеду и консоль, я занырнул туда сам, поставил тягу на место (причём в первый раз и незная что причина именно в ней) и довольный ждал, когда они решат, кто же всётаки будет чинить мою машину... ну а дальше скучно, да ине по теме...
Добавлено: 06 май 2009, 21:05
shubba
tri64 писал(а):она находится под рулём, ближе к центральной консоли
У тебя автомобиль случаем не праворукий?
Добавлено: 06 май 2009, 21:09
shubba
В пробках воздух дует очень теплый, почти горячий, а когда разгоняешся, воздух из воздуховодов постепенно становится холоднее, но все равно остается чуть теплым.
Добавлено: 06 май 2009, 23:00
shubba писал(а):В пробках воздух дует очень теплый, почти горячий, а когда разгоняешся, воздух из воздуховодов постепенно становится холоднее,
Проверьте работу кондея, вентелятор, чистоту радиаторов и уровень заряда :)
Добавлено: 07 май 2009, 06:40
tri64
... да, руль правый...
Добавлено: 07 май 2009, 09:01
shubba
tri64
Значит эта тяга у меня находится у левой ноги переднего пассажира?так ка у меня руль слева.
Добавлено: 07 май 2009, 15:32
tri64
shubba писал(а):tri64
...по идее да, хотя может и конструкция печки отличаться, но думаю, что не кардинально, а только зеркально :? ...блин, всё у вас не как у людей :D :D :D
Добавлено: 07 май 2009, 18:33
shubba
tri64 писал(а):блин, всё у вас не как у людей
У нас как раз все как у людей :D :D :D
