ПОДКЛЮЧЕНИЕ переднего моста help
semik777
Сообщение semik777 »
при включении переднего моста наченается какойто стук и продолжается дальше чем больше скорость тем чаще стук что это может быть ?
Kirillich
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Kirillich »
Откуда стук?
При поворотах?
При изменерии положения руля меняется?
NMPS, 4D56
MPS. 6G72
semik777
стук в раздатке при поворотах не меняется
привет
VanVin
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Сообщение VanVin »
Цепь?
Владимир
П2, 3 дв., 6G72 12-кл., SS,
R/D Lock, +40мм, Т-МАХ9500,
BFG МТ КМ2 33/10,5R15-продан
Y61 - продан
ТЛК200
