Течь масла из рулевого механизма
Добавлено: 01 май 2009, 14:48
Arast
Добрый день, появилась течь масла из рулевого механизма
малсо гидроуселителя бежит прямо из под гайки регулировки люфта... покупать новый рулевой механизм пока не хочется.. б\у нас стоит 10 000 .. может кто подскажет как исправить течь.. при плотной затяжке болта появляется люфт.. что там сальник внутри что ли.. разбирать боюсь пока.. вдруг там тонкая работа.. рулевое всё таки..
Добавлено: 01 май 2009, 20:56
Беспечная козья морда
Рем. комплект, новый вал. Разбирается элементарно. Да, сошку ещё купи.
Добавлено: 01 май 2009, 21:08
Arast
Сошка новая.. а что за вал?
Добавлено: 02 май 2009, 20:47
Пожалуйста не меняй, ежели снимешь целкой сошку...точнее целой
MR234488 - вал
MR151065 - рем. комплект
Добавлено: 02 май 2009, 20:53
MR234488 - вал
Добавлено: 02 май 2009, 20:58
Chairman
я менял сальники.
Сошку снимал.
Никаких трудностей не возникло.
Беспечная козья морда в чем засада снятия сошки?
Добавлено: 02 май 2009, 22:16
Chairman
Уважаемый, вы говорите о снятии сошки, как о замене воздушного фильтра. Мне проще сошку нах спилить, чем искать подходящий съемник али дубасить её молотком. 651,00р за оригинал с гайкой и шплинтами (которые кстати по библии одноразовые) - смешно не правда ли. А сколько стоит съемник? Ваше время?
Я не рекомендую заморачиваться без замены вала.
Добавлено: 03 май 2009, 18:07
Arast
M * * * 8 Вал рулевой колонки 16 733,69р.
M * * * 5 Комплект ремонтый гидроусилителя руля 934,21р.
Цены Экзиста.. брр.. дешевле уже сам рулевой механзм брать на разборке..
А сошку менял на СТО.. т.к. ранее из за неё был люфт.. никакого вала не менял..
Chairman, спасибо за совет.. сам менял сальники? Сам браться боюсь.. рулевое всё таки.. а СТО у насс только замена руловего механизма
Добавлено: 03 май 2009, 18:42
Chairman
Arast да сам.
Но у меня есть хороший съемник, поэтому трудностей не ощутил
остальное по мануалу
Добавлено: 03 май 2009, 20:27
Владимир Михайлович
Как мы теперь уже знаем, сошку лучше менять по пичине бракованных пальцев, которые попадались на сошках до 98 года
Добавлено: 03 май 2009, 21:44
Сервисная кампания есть. Но не думаю, что немодифицированные сошки ещё встречаются установленными на а/м. Тема вовсе не об этом.
Добавлено: 03 май 2009, 22:08
Chairman
владимир михайлович, тезка, разве палец на сошке?
Добавлено: 04 май 2009, 06:34
Владимир Михайлович
Палец шаровой частью неразборно закркплен в сошке, а конусная к поперечной рулевой.
Добавлено: 04 май 2009, 07:59
Chairman
давно снимал ...
забыл
Добавлено: 05 май 2009, 07:20
Arast
т.е. всё таки менять и сошку?
а ведь новая блин
Добавлено: 05 май 2009, 07:47
blader123
суть проблемы в том, что снять сошку без _хорошего_ съемника весьма проблематично(надо ее резать или куячить по валу). если съемник есть то проблем нет - снял\поставил. я брал съемник за 1тр
Добавлено: 05 май 2009, 08:11
Chairman
Arast
дык зачем ее менять? Откуда такой вывод?
Если только спиливать будешь
Сам не сможешь снять - бери редуктор в руки и шагай в ближайшее СТО. Думаю в Норильске с этим без проблем. Снимут съемником за 100р...
Добавлено: 06 май 2009, 14:04
Arast
На СТО никто не берётся.. ни на одном вообще
только замена рулевого механизма... что там такой сложный ремонт что ли? Сальник попробую сам поменять как появится инструмент
Добавлено: 19 июн 2009, 18:20
Arast
Вплотную занялся уже ремонтом.. так как надоело подливать декстрона 2 .. снял крышку..
и почти сразу же разобрался в чем причина.. срезало резьбу червячного болта на крышке.. удивился что резьба на крышке есть.. поэтому то масло и гоняло.. и никакого сальника внутри червячного болта нет.. разве что вокруг крышки самой есть одна большая.. собственно встал вопрос что делать.. болт на 10 ..существуют ли в природе на 12 такой же болт.. я бы новую резьбу на крышке сделал.. смотрел в экзисте такая крышка стоит 6 000 .. брр
Добавлено: 20 июн 2009, 16:44
Chairman
Arast писал(а):поэтому то масло и гоняло..
там вроде должны сальники стоять...
правда я этот узел не разбирал.
Но в "ремкомплекте поперечного вала" три сальника и большая круглая резинка. Один сальнеик внизу, резинка под крышкой... а куда еще два то?
Arast писал(а):существуют ли в природе на 12 такой же болт
не знаю насчет болта, но токаря найти не проблема
к бабке не ходи
Чето не поянл... ты открутил крышку не снимая сошки чтоли?
