Принцип работы "масленки"
Электрика в Pajero
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1128 раз
Сообщение Nbf »
Схему смотрел, но с таким же успехом мог смотреть на шумерские письмена - не понимаю ни разу...) В мурзилке про диагностику и т.п. все подробно написано, но вот в такой доступной форме написать не догадались... :)
Лампа масленки (при условии что сама лампочка в норме) в каких случаях НЕ горит?
То же самое для лампочки уровня масла?
Движка - из подписи.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
лампа ГОРИТ при появлении на сигнальном проводе (провод, который идет на датчик) массы.
Т.е. лампа не будет гореть
- при исправном датчике, когда все нормально, т.е. есть давление и уровень соответствует
- ПРИ ОБРЫВЕ провода независимо от состояния датчика :D
- при неисправном датчике, зависшем в верхнем положении
Проверка - отсоединить провод с датчика и замкнуть на массу. Если лампа горит, то провод и лампа исправны.
Павел, понятно объяснил ? :)
Последний раз редактировалось Chairman 01 май 2009, 15:34, всего редактировалось 2 раза.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Chairman писал(а):отсоединить провод с датчика
Сейчас добью! :)))) Где датчик находится? ))))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Chairman
:shock: :shock:
какой?
если давления, то в районе фильтра, только снизу
уровня - сбоку на поддоне смотри...
У меня такого нет :( (ЗЫ: хотел бы поставить...)
(чешет репу...) где б взять такой поддон...
Фотогалерея
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Chairman писал(а):давления
Понял.
А то бегло посмотрел - не увидел.
Полезу фиксить завтра - а то погасла, зобака...
Спасибо! :)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Chairman
Провод надевается вертикально снизу. бывает неродной датчик с контактом "под винт".
Доступ к датчику затруднен :(
Нужно иметь гибкие гуттаперчевые руки с 3-4 суставами...
Фотогалерея
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Chairman писал(а):Нужно иметь гибкие гуттаперчевые руки с 3-4 суставами...
Вдохновил! :)
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
Хватает удлиннителя на метр.
Chairman
brains
это ты наверное про 4М40...
4Д56 если подъемник или яма, то нормально, доступ есть.
Но я большинство работ делаю в гараже с пола - очена неудобна, сначала башку туда-позырить, потом в сторону отодвинуться и рукой, согнутой в локте, шарить...
Фотогалерея
Вернуться в «Электрика»
