Падж стал подводить
stas888
Падж стал подводить
Сообщение stas888 »
Помогите с вопросами! Машина перестала заводиться "на горячую" если стоит под углом(либо мордой, либо задом выше),после продолжительной работы заглушишь. не заведешь(ну заведешь через 5мин)!!Холодная заводиться с первой секунды! старетр крутит,аккумулятор новый!Двигатель 2.5турбо диз.Падж91года,но еще оч.бодр
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
На гоячку заглуши, потом на ТНВД вылей холодной воды если заведется, меняй ТНВД!
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
stas888
Сообщение stas888 »
Если так как ты говоришь(обяз попробую) то в волгограде на одно спеца по диз станет меньше :!:
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Neo23
не в обиду, но ты круто посоветовал :lol:
а чо не двигатель?
Это ж сальник менять нада, ну и заодно, конечно ТНВД на стенд, как минимум. Хотя если остальное устраивает, то можно просто сальник...
Как меняется - не знаю, но но форуме было. Вроде просто в гараже делают.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
ruber
Двигатель:: 4D57T (2600сс)
Мой автомобиль(и):: PII V24W
Сообщение ruber »
Chairman писал(а):Neo23
а чо не двигатель?
А патамушта Вова эта пистец плунжеру %)
А почему лучше сменить целиком на контрактный сам посчитай.
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
Не понимаю взаимосвязь сальника, если на горячку незаводится, а на холодную и чуть отстынет с полпинка. Сальнику ТНВД вообще похрену как машина стоит. Если бы сальник "сифонил", на холодную такая же байда была.
Как вариант можно и двигатель, вообще все проблеммы отпадут :D
Я не обижаюсь, я злопамятный :twisted:
Вопрос к автору - как заводится машинка в горизонтальном положении, если заглушить?
П1,П2, P25W - были.
Chairman
дык у мну значица то же самое чтоли?
патамушто при полупустом баке если морда вверх, то заводится плохо :(
тнвд еще ни разу не смотрел, не снимал, не проверял уов, вообще ничего не делал :(
Фотогалерея
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
на полупустом баке, ну как вариант может быть разрежение в баке создается
П1,П2, P25W - были.
Санёк Pajero
Сообщение Санёк Pajero »
У знакомого на бимере пятёрке тоже такая хрень была он менял ТНВД а до этого перелапатили весь двиг :shock:
Паджеро 2 2,5td 4D56 94 г SS.Саб,усилок,лопата,ксенон,ПТФ ксенон-продан
JEEP Grand Cherokee Limited 2.5 td 97г ZJ продан
JEEP Grand Cherokee Limited 3.1 TD 2001 WJ акпп
Дорог нет одни направления-лопата рулит
stas888
Сообщение stas888 »
Моей машине все равно на наличие топлива в баке. горячая и под наклоном не заводиться(чувствую скоро и на стартер попадем)!Вот все и гадают а варианты либо двигатель либо ТНВД мож у кого было нечто похожее???
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
ТНВД надо смотреть. Давление плунжера померить. Компрессию померить. Все симптомы похожи на уставший ТНВД.
sgrvr
Сообщение sgrvr »
На горячую ТНВД, на велосипеде 2.8 даже машин глох на ходу пока на почин не отдали данный агрегат.Движка по компресии можно исключить что на холодную запуск хороший.
серый коротыш 93 г.в 4d56
Kesov
Сообщение Kesov »
Согласен! Компрессия должна быть в норме.
ruslan
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
Сообщение ruslan »
stas888 писал(а):Машина перестала заводиться "на горячую"
по признакам похоже на износ плунжерной пары (на форуме много раз об этом говорили)
Продан....
stas888
Сообщение stas888 »
Сегодня сломался стартер(тык-тык и пи...) хотя до этого крутил норамально.как нам казалось! Сняли стартер, оказалось прогорел аж в 2х местах, поставили на место стал заводиться и на холодную и на горячую и на и с горки!! Не понятно какая взаимосвязь между статером и горячей машиной под наклоном!!!
Санёк Pajero
Мистика :smt017
