Ремонт 6G74
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Мой автомобиль(и):: Тойота
Ремонт 6G74
Сообщение НДА »
Сегодня начал разбирать двигатель для замены колец и т.д. Снял головки и обнаружил: левая головка шлифованная, а правая нет. Под прокладкой ГБЦ левой головки лежит ещё одна тонкая из медной фольги. Я думаю теперь на станке надо фрезеровать обе головы. Только как сделать, чтобы обе головки по толщине были одинаковыми?
PAJERO II 1993г. 3500сс AКПП R/D LOCK SUPER EXCEED Z - продан
ryrik
Сообщение ryrik »
Фрезеруешь обе головы в один размер .И нет проблем.
Бережоного Бог бережет сказала монашка натягивая презерватив на свечку.
