Вопрос по вентилятору интеркулера
Vovchik
Сообщение Vovchik »
Одноклубники, буду краток. Меня интересуют два вопроса:
1. Прикаких режимах включается вентилятор интеркулера (мотор 4D56)?
2. Там же на интеркулере есть датчик-выключатель температуры воздуха. Для чего он нужен. Я так понимаю он управляет вентилятором интеркулера. Проводка от этого датчика оторвана, чем это чревато?
Pajero, 4D56, 2'' body lift, Come Up 9000, snorkel, STT 33" - ПРОДАН в Москву.
УАЗ - ПРОДАН в Москву.
Delica, 4M40EFI, SS, 2'' lift, snorkel, STT 33", T-MAX, Hi-Lift, траки - для леса!
Человек, он как свечка - либо горит, либо в ж.....пу!
stingray
Сообщение stingray »
1. Вентил. вкл при 50-ти градусах воздуха в кулере...2.частичн.потерей мощности летом :)
П2 2800 механика без балансиров. на 33-х м.т. и с Т-макс 8500 в стандарт.бампере .. пружины\+7см\ кинг ...асфир защита и пороги...\ был 3 года и 1 месяц ....\
Vovchik
Сообщение Vovchik »
По первому вопросу понятно.
А вот по второму не до конца. Я так понимаю датчик на интеркулере определят температуру воздуха в интеркулере и при 50-ти градусах запускает вентилятор. А когда температура понижается ниже 50, датчик выключает вентилятор, так? А если провода от датчика оторваны, то вентилятор по идее должен не включаться и не выключаться, так?
К чему тогда приводит перегрев воздуха попадающего в турбину?
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
- к уменьшению массовой доли кислорода на единицу объёма = неоптимальная смесь = неоптимально горит в цилиндрах = больше дыма, меньше кобыл...
Нурлан
Сообщение Нурлан »
думаю гораздо грамотнее было бы этому кулеру стоять впереди, что бы охлаждаться от встречного воздушного потока
а то стоит прямо над нагретым двигателем - ненормально это.
у кого есть опыт перестановки интеркулера вперед?
увы там и так штук 5 всяких радиаторов стоят уже.
Паджеро-2 92г, 4D56, правый руль, АКПП, 5-ти дверн.
Если руки золотые, то неважно откуда они растут.
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
Ну у Вас сэр должно в капоте быть эти проходы для набегающего потока воздуха. У меня ноздря. Вот вам и поставили куллер спереди посути.
Pol@ATOM
Я думаю не просто так на большинстве авто он сверху. Взрослые парни из соседнего двора ругали интеркулер спереди, поговаривали, что-то про камни и ветки :)
Нурлан
Сообщение Нурлан »
В капоте проходы есть. но все равно не по уму это. из-за них зимой двигатель бысто остывает.
на крайняк сбоку двигателя есть много места за воздушным фильтром
поставили бы туда этот кулер.
а так из-за кулера и топливный фильтр далеко запихнули...
