блокировка стартера на АКПП
- бизон
- Двигатель:: 6G72, теперь дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2. продал, Паджеро 3, 3.2 автомат продал, Паджеро 4 , 3.2 автомат катаю помаленьку.
По разбитой дороге в Астрахань 1300 верст прошла паджерка, остановились на перекур и больше не завелись! Раньше был глюк - ручкой селектора помаслаешь и все работает! А тут хрен!!!! перемкнул втягивающее - завел и до места добрались.... Утром - такая же херь! Запустил плюс на стартер через кнопку! Как бы обойти эту блокировку - и сделать через перемычку какую то - но чтоб с замка! Пусть в любом положении селектора но с замка - ключом!Подскажите люди добрые! где и что перемкнуть!!!!
- Bear
Re: блокировка стартера на АКПП
Та жа хрень начала развиваться.. После того, как машина постоит сутки двое, отказывается заводится. Т.е. я вставляю ключ зажигания, поворачиваю его в положение "start" и - ничего (индикация SS гаснет, стартер не включается (т.е. происходит тоже самое, если бы вы попробовали завести машину, когда селектор автомата установлен в положении "D")). Проблема решается следующим образом: Перевожу селектор автомата из положения "P" в любое другое (обычно в "R") и обратно, и все Ок, стартер срабатывает, авто заводится. Когда машина эксплуатируется в течении дня, ничего подобного не происходит. Что менять? И как?
Был.. П2, коротыш, 3.0i 6G72 24v, АКПП, 99 г.в. 31" BFG KM2. SuperSelect. Был((
Skoda Rapid, 1.6 CWVA, АКПП, 2021 г.в.
- бизон
Менять нужно детальку которая стоит населекторе выбора передач! Дело гиморное и не дешевое! Есть выход из ситуации - перемкнуть два провода под подлокотником и авто заводится на любой передаче - прблема если тормоз не нажал - укатится при старте! Ели интересно - вскрою посмотрю повода по цвету но можно и по схеме посмотреть - там все видно!Bear писал(а):Та жа хрень начала развиваться.. После того, как машина постоит сутки двое, отказывается заводится. Т.е. я вставляю ключ зажигания, поворачиваю его в положение "start" и - ничего (индикация SS гаснет, стартер не включается (т.е. происходит тоже самое, если бы вы попробовали завести машину, когда селектор автомата установлен в положении "D")). Проблема решается следующим образом: Перевожу селектор автомата из положения "P" в любое другое (обычно в "R") и обратно, и все Ок, стартер срабатывает, авто заводится. Когда машина эксплуатируется в течении дня, ничего подобного не происходит. Что менять? И как?
- Bear
Было бы здорово! я бы просто перемкнул тогда эти провода и все. Все равно привычка запускать мотор только на при положении селектора "P". Только вот как еще до них добраться, ибо у меня коротыш и подлокотник там массивный..бизон писал(а):Менять нужно детальку которая стоит населекторе выбора передач! Дело гиморное и не дешевое! Есть выход из ситуации - перемкнуть два провода под подлокотником и авто заводится на любой передаче - прблема если тормоз не нажал - укатится при старте! Ели интересно - вскрою посмотрю повода по цвету но можно и по схеме посмотреть - там все видно!Bear писал(а):Та жа хрень начала развиваться.. После того, как машина постоит сутки двое, отказывается заводится. Т.е. я вставляю ключ зажигания, поворачиваю его в положение "start" и - ничего (индикация SS гаснет, стартер не включается (т.е. происходит тоже самое, если бы вы попробовали завести машину, когда селектор автомата установлен в положении "D")). Проблема решается следующим образом: Перевожу селектор автомата из положения "P" в любое другое (обычно в "R") и обратно, и все Ок, стартер срабатывает, авто заводится. Когда машина эксплуатируется в течении дня, ничего подобного не происходит. Что менять? И как?
Джеки
- Двигатель:: 4М40 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Подлокотники или ( бардачек ) центральный у короткого и длиного одинаковый снимается за 3 минуты только нужно длиную отвертку под крест.Два салореза внутри бардочка и два если снять спереди квадратную заглушку с двумя кнопками и выдвинуть подстаканик ( на высоком бардачке ) вглубине в двух отверстиях еще заглушку где ручник вроде так .Писал дольше чем снимать.Когда снимиш бардачек открути два самореза под ним и снимеш переднию консоль.
pajero 2.8 япониц коротыш
- Bear
Спс, с подлокотником разберусь как нибудь, понять бы еще, какие провода замкнуть.Джеки писал(а):Подлокотники или ( бардачек ) центральный у короткого и длиного одинаковый снимается за 3 минуты только нужно длиную отвертку под крест.Два салореза внутри бардочка и два если снять спереди квадратную заглушку с двумя кнопками и выдвинуть подстаканик ( на высоком бардачке ) вглубине в двух отверстиях еще заглушку где ручник вроде так .Писал дольше чем снимать.Когда снимиш бардачек открути два самореза под ним и снимеш переднию консоль.
- бизон
Запара на работе - так и не влез посмотреть что замыкать. По памяти помню что фишка широкая была и замыкал два самых толстых провода.По схеме все легко увидеть но никак не могу до этогодобраться! реально запара...Bear писал(а):Спс, с подлокотником разберусь как нибудь, понять бы еще, какие провода замкнуть.Джеки писал(а):Подлокотники или ( бардачек ) центральный у короткого и длиного одинаковый снимается за 3 минуты только нужно длиную отвертку под крест.Два салореза внутри бардочка и два если снять спереди квадратную заглушку с двумя кнопками и выдвинуть подстаканик ( на высоком бардачке ) вглубине в двух отверстиях еще заглушку где ручник вроде так .Писал дольше чем снимать.Когда снимиш бардачек открути два самореза под ним и снимеш переднию консоль.
- Bear
Бизон, очень жду ответа! Помоги пожалуйста!бизон писал(а):Запара на работе - так и не влез посмотреть что замыкать. По памяти помню что фишка широкая была и замыкал два самых толстых провода.По схеме все легко увидеть но никак не могу до этогодобраться! реально запара...Bear писал(а):Спс, с подлокотником разберусь как нибудь, понять бы еще, какие провода замкнуть.Джеки писал(а):Подлокотники или ( бардачек ) центральный у короткого и длиного одинаковый снимается за 3 минуты только нужно длиную отвертку под крест.Два салореза внутри бардочка и два если снять спереди квадратную заглушку с двумя кнопками и выдвинуть подстаканик ( на высоком бардачке ) вглубине в двух отверстиях еще заглушку где ручник вроде так .Писал дольше чем снимать.Когда снимиш бардачек открути два самореза под ним и снимеш переднию консоль.
- Bear
- Владимир Михайлович
А что, плюс через кнопку - не последнее дело. Замаскируй кнопку - дополнительная секретка. И еще надо исключить плохой контакт в замке. Симптомы похожие. Конструкция замка такова, что выгарает контакт на подвижном секторе. У себя я вылечил выгибом просеченного сегментика латунного сектора и зашлифовкой выработки на этом секторе. Разбирается, деффектуется и делается довольно легко.
В прошлом году встретился с этой проблемой лоб в лоб ночью за городом.
Просто прокинул толстый провод от замка зажигания до блока, который управляет прогревом свечей. Т.е. миновал коробку.
Pajero-II '91, 2.5TD, 5дв. Серенькай
sanchos
Присоединяюсь! Та же хрнь уже второй день! ручку подёргаешь- заводится
Mitsubishi Pajero 2001г. ГАЗ-Бензин Араб
- Bear
Блин, проблема набирает обороты. Что же делать, если вдруг авто откажется заводится гденить далеко от города? Что иметь под рукой и чтобы починиться в полевых условиях. И как это сделать. Можно подробную инструкцию?
sanchos
У меня всё само вылечелось, через неделюsanchos писал(а):Бизон, очень жду ответа! Помоги пожалуйста!
- Bear
У меня уже несколько раз "вылечивалось"...sanchos писал(а):У меня всё само вылечелось, через неделюsanchos писал(а):Бизон, очень жду ответа! Помоги пожалуйста!
Finance
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: delica
Была такая беда, вылечилось заменой реле( у меня MB 543175), которое управляет стартером. Еще можно запустить движку(независимо от положения селектора АКПП) путем замыкания крайних контактов в этой релюшке.У меня получилось самопроизвольно, когда хотел снять реле- решил слегка помочь отверткой разъединить разъем и только прикоснулся(запихал)-сразу пуск стартера! А ручка АКПП стояла на L(разбирал панель-мешала)-но догнать машину успел!!! Будьте осторожны
- Vad
а где эта реле стоит?
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
