откуда пребывает тормозная жидкость?
Mitsubishi Pajero/Montero III
Летучий Голандец
Сообщение Летучий Голандец »
Сегодня с утра было обнаружено следующее: перед тем как завести машину решил посмотреть жидкости, и дойдя до бочка с тормозной жидкостью не смог увидеть ее уровень, открыл крышку и увидел что жидкость стоит по горловину, удивился. :shock:
пошел в ставил ключ в замок зажигания, затрещал гидроаккумулятор как бешенный и жидкость начала уходить, и уходила до тех пор, пока гидрик трещал, а это продолжалось секунд 30-40, после чего жидкость остановилась на отметке максимум.
Затем приехав в место назначения, машина постояла не заведенная примерно 1.5 ч., решил проверить жидкость, которая снова поднялась под горловину, повернув ключ, ситуация повторилась, но гидрик трещал секунд 20, вот как-то так
Каковы ваши соображения на данную ситуацию
Любимый, долгожданный Mitsubishi Montero LTD 2001 year, 3500 L, кожа, 2-х диновый майфун, люк, тонировка и т.д.
А если проще-Друг
моряк
Сообщение моряк »
Думаю, что не по резьбе поставили аккумулятор давления (грушу), поэтому не создаётся давление в системе из-за ухода накачиваемого ей воздуха. Когда заводишь машину то работает насос и он распределяет жидкость по системе, плюс ты маслаешь педалью в движении и тем самым создаёшь требуемое давление... А как только встал то воздух выходит из системы.....
Короче система завоздушена и разгерметезирована, чтобы проверить надо со сканером прогнать тормозуху по системе...
Мысли вслух........... :?
MONTERO III LTD 2001 АКПП 5 SS-II 6G74 - продан со слезами на глазах.
VW TIGUAN 2.0 (170hp) - "Маленький Кайен"; OUTLANDER III -2019, "Чернышем" кличут.
Летучий Голандец
моряк писал(а):Думаю, что не по резьбе поставили аккумулятор давления (грушу),
не думаю чтобы не по резьбе ее закрутили, т.к. замена происходила на моих глазах, и закрутилась она довольно-таки легко
моряк писал(а):Короче система завоздушена
по поводу воздуха-была такая мысль, попробую прокачать, единственное может кто скажет в какой последовательности производить прокачку, потому что в сервисе при замене груши прокачивали вот так: заднее правое, заднее левое, переднее правое. переднее левое.
В другом сервисе сказали что качать надо так: переднее левое, переднее правое, заднее левое, заднее правое, и контрольный кач на переднем левом.
И надо заводить двигатель или нет?
Так как все-такие производить сее действо???
Кстати, сегодня был на мосфильмовской (проезжал мимо и решил заехать со своей проблемой), обрисовав ситуевину, услышал следующее: возможно при замене груши и прокачки тормозов просто перелили тормозуху, которая теперь выход за края, а по поводу треска гидрика-сказали что ситуация вполне нормальная, мол работает он так, не глупый ли я ответ услышал?
Как быть, кому верить?
моряк писал(а):чтобы проверить надо со сканером прогнать тормозуху
по системе...
А сканер обязательно??? не ужели прокачка не может выгнать весь воздух???
А если проще-Друг
Благодарил (а): 1028 раз
Летучий Голандец писал(а):А сканер обязательно??? не ужели прокачка не может выгнать весь воздух???
Сканер не нужен
Прокачка удалит весь воздух :)
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
Не парся и покупай новый гидроаккумулятор. В твоём крякнула груша с высоким давлением . и этот газ выдавливает жижу в бачёк. Металический звон - это мекие пузырьки воздуха гоняемые под давлением по тубке между насосом и гидроаккумулем, т.е. гидроудары, которые в конце концов разрушат насос и ты попадёшь уже не на 150$ ( за грушу) а на 400$ ( груша + насос)
Дед Василь
Летучий Голандец
HiTEX писал(а):Не парся и покупай новый гидроаккумулятор. В твоём крякнула груша с высоким давлением
В том-то и дело, что гидрик НОВЫЙ,
что делать. куда смотреть ни-кто не знает, одни говрят что звук в гидрике-это норма, други-что жидкость перелили при прокачивании тормозов ](*,)
А если проще-Друг
Oleg399
Мой автомобиль(и):: Montero 3 5 door - продан
Сообщение Oleg399 »
Такая же тема! На холодную больше максимума, на горячуу ближе к отметке max. Сегодня тормозуху поменял - ничего не помогло. Но в тоже время, слава Богу, при нажатии на педаль тормоза зуммера нет и металических звуков тоже. В педаль ничего не отдает. Не знаю чего это такое. Раньше такого не было.
Montero III 3.5 A/T 2001г.в. - продан.
Oleg399 писал(а):Раньше такого не было.
Ну когда-то должно начатся :)
Груша в данной ситуации не при чём.
Если нет посторонних звуков, шумов и вибраций, и не "ругается" блок управления АБС, Забейте.
Это не держит обратный клапан в гидроблоке :sad:
Oleg399
Сообщение Oleg399 »
Спасибо за инфу :)
А гидроблок это и есть "груша"?
Oleg399 писал(а):А гидроблок это и есть "груша"?
Нет, это вся байда
Летучий Голандец
SNOOPER писал(а):Если нет посторонних звуков, шумов и вибраций, и не "ругается" блок управления АБС, Забейте.
может и мне подскажете, что делать?
т.к. вышеуказанные проблемы иногда присутствуют
Прошу прощения за свою навязчивость
А если проще-Друг
Oleg399
Сообщение Oleg399 »
А можно поподробнее?
