32/11,5 R15 на П-2
Prihod
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Благодарил (а): 9 раз
32/11,5 R15 на П-2
Сообщение Prihod »
Встанут или нет (авто в подписи)? Решил заказать Гудрич 32/11,5/15.......на сайте однозначного ответа не нашел, так, только домыслы. Хотелось бы узнать мнение людей реально установивших данный размер на данный автомобиль (без лифта, диски - родные ромашки).
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
Руслан 79
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Руслан 79 »
встанут.
но могут задевать за стабилизатор передний, не критично
паджера был...
лето мишка 660
зима Atomic SL:9M + Neox 412 76 Alu red
Кольт: самый первый интерфейс типа “укажи и нажми”.
Миша Краснодар
Сообщение Миша Краснодар »
на 3,5 бензин такие колеса встают со свистом. У тебя такой же заводской лифт. Встанут без проблем.
У нас в Краснодаре Илья на таких катается. Доволен. У него как раз "без лифта, диски - родные ромашки"
Был у меня короткий Pajero '93, 4D56, АКПП, руль в бордачке, нелинейный бодик 4 см, зад - Добинсон 2", лебёдка, Симекс ЕТ 32" - продал!!!
Пересел на TLC LJ-78... Паджероводов "бывших" - не бывает!!!
brains
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Сообщение brains »
У бриджика дуелера размер реалоьно гдето 32,4". Короче влетають со свистом. И не цепляють. Я 33 гудричи тыкал. Залазять, но зазоры минимальны при повороте, примерно 0,7 см,1,5 см. Гдето отписывался. А 32 на 40 мотор ставь. Могу фото лайбы на 32 бриджиках выложить.
Prihod
Двигатель:: 4М41
Сообщение Prihod »
Всем спасибо!
Приобрел сегодня Yokohama Geolander 32/11.5 R15, по привлекательной цене. Поставил, думаю, что и 33/12,5 встали бы без проблем. ОЧень доволен!
Накачал 2,5 чет жестковато по-моему.
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Prihod писал(а):Поставил, думаю, что и 33/12,5 встали бы без проблем. ОЧень доволен!
Ну дык а я о чём тебе говорил:
Prihod писал(а):
Verner писал(а):У меня стояла в таком размере - зачётная резина.
Prihod
Тебе не 31", а 33" надо ставить.
Если бы влезла - поставил бы......
Michael35
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Michael35 »
Prihod писал(а): Накачал 2,5 чет жестковато по-моему.
Сдувай до 1,8 - 1,9 - иначе всю середину проест и мягкое место протрясет!!! :D
Afrika
Сообщение Afrika »
Искал-искал, но так и не понял :oops:
Родные диски П2 - шириной 7" ?
Означает ли это, что чтобы поставить 32/11.5R15 надо менять диски на пошире (производитель указывает для BFG ширину 8-10")?
Бывает ли 32" резина для родных дисков, или менять только с дисками?
С уважением, Алексей
длиный П2, 2.8td, АКПП, SS, 95г
Руслан
Двигатель:: 4d56/6g74/4m41
Сообщение Руслан »
Afrika
Диски меняются по желанию - как правило все одевают этот размер на штатную ширину, причем на штатную ширину даже одевают 12.5"... каких либо каверз не наблюдалось... конечно это отклонение от требований производителя, но если обратишь внимание производитель (в частности БФГ) уже на 31/10.5" рекомендует диски 8", хотя ММС штатно комплектует нас 7".
Pajero IV '07/4М41-(Странник)
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
Prihod писал(а):Всем спасибо!
Запаздалый вопрос... :D
По привлекательной цене...-???? и где.... .
Планирую себе такие-же заказывать по инету, пока не решил откуда...
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
Afrika
Сообщение Afrika »
Руслан,
спасибо, это сильно экономит бюджет... А чем чревата езда на узких дисках, ведь рекомендации производителя не спроста?
Руслан
Сообщение Руслан »
Afrika
В теории: изменение пятна контакта и изменение распределения нагрузки на корд. :shock: .. т.е. делай выводы.
На практике 1-2 мм минус в клиренсе и чуть другой внешний вид колеса... указанных выше минусов замечено не было :)
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Руслан писал(а):На практике 1-2 мм минус в клиренсе
Тока не в минусе, а в плюсе.
ftsyuri1@mail.ru
Руслан
Сообщение Руслан »
Жипер
Юр, я на Версу тоже наезжал что наоборот, а потом нарисовал покрышку 12.5 на 7 диске и получилось в минус :!:
