32/11,5 R15 на П-2
Добавлено: 07 май 2009, 18:11
Prihod
Встанут или нет (авто в подписи)? Решил заказать Гудрич 32/11,5/15.......на сайте однозначного ответа не нашел, так, только домыслы. Хотелось бы узнать мнение людей реально установивших данный размер на данный автомобиль (без лифта, диски - родные ромашки).
Добавлено: 07 май 2009, 21:20
Руслан 79
встанут.
но могут задевать за стабилизатор передний, не критично
Добавлено: 07 май 2009, 23:38
Миша Краснодар
на 3,5 бензин такие колеса встают со свистом. У тебя такой же заводской лифт. Встанут без проблем.
У нас в Краснодаре Илья на таких катается. Доволен. У него как раз "без лифта, диски - родные ромашки"
Добавлено: 08 май 2009, 05:07
brains
У бриджика дуелера размер реалоьно гдето 32,4". Короче влетають со свистом. И не цепляють. Я 33 гудричи тыкал. Залазять, но зазоры минимальны при повороте, примерно 0,7 см,1,5 см. Гдето отписывался. А 32 на 40 мотор ставь. Могу фото лайбы на 32 бриджиках выложить.
Добавлено: 08 май 2009, 18:01
Prihod
Всем спасибо!
Приобрел сегодня Yokohama Geolander 32/11.5 R15, по привлекательной цене. Поставил, думаю, что и 33/12,5 встали бы без проблем. ОЧень доволен!
Накачал 2,5 чет жестковато по-моему.
Добавлено: 08 май 2009, 19:57
Verner
Prihod писал(а):Поставил, думаю, что и 33/12,5 встали бы без проблем. ОЧень доволен!
Ну дык а я о чём тебе говорил:
Prihod писал(а):
Verner писал(а):У меня стояла в таком размере - зачётная резина.
Prihod
Тебе не 31", а 33" надо ставить.
Если бы влезла - поставил бы......
Добавлено: 12 май 2009, 00:25
Michael35
Prihod писал(а): Накачал 2,5 чет жестковато по-моему.
Сдувай до 1,8 - 1,9 - иначе всю середину проест и мягкое место протрясет!!! :D
Добавлено: 09 июн 2009, 20:20
Afrika
Искал-искал, но так и не понял :oops:
Родные диски П2 - шириной 7" ?
Означает ли это, что чтобы поставить 32/11.5R15 надо менять диски на пошире (производитель указывает для BFG ширину 8-10")?
Бывает ли 32" резина для родных дисков, или менять только с дисками?
Добавлено: 10 июн 2009, 06:33
Руслан
Afrika
Диски меняются по желанию - как правило все одевают этот размер на штатную ширину, причем на штатную ширину даже одевают 12.5"... каких либо каверз не наблюдалось... конечно это отклонение от требований производителя, но если обратишь внимание производитель (в частности БФГ) уже на 31/10.5" рекомендует диски 8", хотя ММС штатно комплектует нас 7".
Добавлено: 10 июн 2009, 09:20
Кубик
Prihod писал(а):Всем спасибо!
Запаздалый вопрос... :D
По привлекательной цене...-???? и где.... .
Планирую себе такие-же заказывать по инету, пока не решил откуда...
Добавлено: 10 июн 2009, 09:37
Afrika
Руслан,
спасибо, это сильно экономит бюджет... А чем чревата езда на узких дисках, ведь рекомендации производителя не спроста?
Добавлено: 11 июн 2009, 08:09
Руслан
Afrika
В теории: изменение пятна контакта и изменение распределения нагрузки на корд. :shock: .. т.е. делай выводы.
На практике 1-2 мм минус в клиренсе и чуть другой внешний вид колеса... указанных выше минусов замечено не было :)
Добавлено: 14 июн 2009, 15:47
Жипер
Руслан писал(а):На практике 1-2 мм минус в клиренсе
Тока не в минусе, а в плюсе.
Добавлено: 15 июн 2009, 08:50
Руслан
Жипер
Юр, я на Версу тоже наезжал что наоборот, а потом нарисовал покрышку 12.5 на 7 диске и получилось в минус :!:
