Засорился стеклоомыватель
Добавлено: 08 май 2009, 15:26
HRAM
Короче видимо в бачке, шлангах и форсунках образовался осадок, что-типа накипи, только не твердой, белого цвета.
постепенно забились форсунки, причем прочищение тоненькой проволочкой не дает результатов, вернее, прочистишь, а там видать эта дрянь опять сразу закупоривает и забивается опять почти сразу.
у мня была подобная проблема на другой машине несколько лет назад, похоже от незамерзайки что ли такое... но там я заменил бачок ввиду его доступности и нахождении в моторном отсеке.
здесь я хочу попробовать все это растворить. может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? подскажите чем промыть?
Добавлено: 08 май 2009, 17:16
Канадец
Может промывка для чайников от накипи поможет? :?:
Добавлено: 08 май 2009, 17:38
de
А она краску с кузова не смоет?
Добавлено: 08 май 2009, 18:59
brains
Ну если что, то распылы из форсунок иголкой вытаскиваютбся. Засовываешь иголку и аккуратно !!! выкручиваешь распыл. Вставлять так же аккуратно, сило вдави. Почему аккратно, они укатываться и выскакивать любять. 7 раз на 2-х машинах делал. Все пока стоить.
Добавлено: 08 май 2009, 21:33
Testudo
Ну вы проблему придумали, блин.
Сами распылители снимаются на раз-два. Там делов то - поддеть снизу капота фиксатор плоской отверткой.
С них снимаются трубки - форсунки мыть под краном, трубки вставить в бутыль под капотом и подать воду.
Добавлено: 10 май 2009, 17:57
sgrvr
На монтерике чистили шланг от компрессора с насадкой в шланг от омывателя к форсункам и непереусердствуя штоб шланг ентот не порвать с чувством с толком растановкой.У себя обычным насосом и тиретом (жидкость для канализации) проделывал процедуру,но в шары получил тиретом когда накачал и сидел ковырял проволкой,когда с форсунки калл пошел.
Добавлено: 12 май 2009, 14:26
витал71
снял сикалки и нажал на обмыв,больше проблем нет :D
