Помогите-Что за диски?
Санёк Pajero
Сообщение Санёк Pajero »
При покупке пыжа старый хозяин дал в догонку говорит что от него, просто захотел продать а ничего незнаю о вылете и т.д и т.п
А на одном диске даже стоял какой-то обод-никель
Паджеро 2 2,5td 4D56 94 г SS.Саб,усилок,лопата,ксенон,ПТФ ксенон-продан
JEEP Grand Cherokee Limited 2.5 td 97г ZJ продан
JEEP Grand Cherokee Limited 3.1 TD 2001 WJ акпп
Дорог нет одни направления-лопата рулит
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
А на самих дисках нет маркировок? Тогда придется по картинкам с инета самому померять.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Санёк Pajero
Да обдазил все диски них не нашол :shock:
drcham
Сообщение drcham »
Санёк Pajero
во пля головоломка на вечер-а просто мож у кого такие стоят
Санёк Pajero
Что никто таких дисков не видал что-ли :smt017
BAlex
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение BAlex »
Санёк Паджеро
Очень напоминают штатные стальные диски
картинка с Japancats
P-II 3D ReStyle 6G74 ARB, Prolight и прочее - был 8 лет
Drive To Stay Alive!...
drcham
Сообщение drcham »
если паджеровские то ЦО 108 6х139.7 Вылет, судя по виду, сильно положительный. Порядка +30. Р15 наверно, ширина 6 дюймов.
птиц
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Сообщение птиц »
Мож не в тему, но очень нада .... да и в поиск забивать наверно смысла нет - ситуёвина исключительная ... вобщем стоят у меня три колеса ромашки 15" с гудиеровской резиной 235/75, а одно блин (чет просмотрел при покупке) - вроде ромашка, но там отверстия поболе с бриджстоуном (размерность совпадает) и вылет побольше, даже на глаз видно (смотрится массивнее) ... фото не умею выложить, хотя уже сфоткал заранее (полазил тут - не получается), но если судить по картинке чуть выше, это как, к примеру, типы АС и АD (это просто для примеру)... так вот вопрос сам собственно: можно ли ездить дальше, и чем это может грозить ? имеется запаска с ромашкой такой же как остальные 3 диска, но там стоит резина вообще третьей марки :D ... вобщем подскажите и не ругайте плиз за несоответсвие темы, буду оч. признателен за ссылки, спасибо !!!
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
drcham
Сообщение drcham »
НА АВД ездить с разной резиной и, тем более, с несовпадающими по размеру дисками крайне нежелательно.
Фотографии загрузите хотя бы на фотофайл, яндекс или ещё куда.
Можете мне скинуть на почту drcham<at>gmail.com я выложу. В любом случае надо понять размер диска. Резина нем стоит той же размерности и радиуса ?
птиц
Сообщение птиц »
ага, размерность совпадает, сейчас попробую скинуть, спасибо ...
птиц
Сообщение птиц »
некорректный адресс пишет при отправке :sad:
drcham
Сообщение drcham »
У вас стит штатный диск от паджеро2. вылет у него +10. А остальные диски какие ? На фото выше, кажись, AC.
птиц
Сообщение птиц »
4 файла жпг в файле было, остальные - обычные ромашки видимо, у них вылет меньше намного, даже на глаз видно .... в общем сейчас еще раз скину ... итог то каков ? так нельзя ездить дальше ? спасибочки
drcham
Сообщение drcham »
Те диски с вылетом +33. Вам надо перебортировать диск с запаски чтобы диски стояли одинаковые. А этот диск оставить на запаску. По уму, для авд, и резина должна быть одинаковой.
птиц
Сообщение птиц »
спасибо, я уж отьездил таким образом около 500 км, обязательно посещу шиномонтаж в пятницу или субботу. Вот вопрос еще: надо ли перебортировать ? мож так махнуть ? ведь там в принципе тоже покрышка другая (еще третья марка), вот правда рисунок вообще не похож, сдесь хоть как то издали схоже ...
птиц
Сообщение птиц »
скажите если все 4 поставлю от П-2 нормуль ?
