(Вопрос) Смена компьютера
Господа, есть Mitsubishi Pajero 3,5 бензин ... с маленьким компьютером как на этой Kартинке, так вот хотелось бы переделать его вот под такой Компьютер. Возможно ли это вообще? Во сколько примерно выльется, и что для этого нужно?
- _YURY_
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Пджеро 3
А зачем тебе это надо?
Сделать то не тяжело, надо купить в Японии монитор MR387098 и голову MR517928. И все это соединить. В дополнении к голове еще нужен Ченжер для CD.
Туда еще подключается TV тюнер но надо брат наш типа "Абсолют" который ловит сигнал в SEKAM и преобразует в NTSC.
Навигация японская работать не будет, карт в их формате нет.
У меня в машине стои такой кампьютер как на твоей второй картинке, все надписи и сообщения на японском языке, так что изучаю японский. Я думаю смысла в переделке нет, если хочеш хороший TV,DVD, CD, MP3 и радио то вместо родной головы поставь чтонибудь вроде http://magnitola.mobbiko.ru/Mystery-MMTD-9000.htm
http://magnitola.mobbiko.ru/Kenwood-KVT-925DVD.htm
или посмотри здесь http://www.magnitola.ru/default.php/cPath/69_9
P4, 2013 SHOGUN v93
