Спецам вопрос
Добавлено: 12 май 2009, 13:29
Алекс
Может ли кто ткнуть носом, где что и какого цвета с какими точками и линиями резать, что паять.
Пролема: проводка пыжа с 3.5 бензинка. Двигатель сейчас стоит 4Д56 с СС. Не показывает спидометр и тахометр. Понимаю, что сигналы идут от разных мест но как это все состыковать???????
Главное тахометр.
Добавлено: 12 май 2009, 17:20
Rekardo
Лех, а приборка дизельная? Датчик скорости на раздатке электрический или механический?
Бензиновый тахометр с дизелем не работает.
Если привод механический, то нужно ставить тросик и на приборку заводить опять таки дизельную.
У тебя проводка, под электрический датчик. Нужно менять сам датчик на раздатке т.е. ставить от 3,5, но он может не подойти т.к. там скорее всего направление зуба другое.
Добавлено: 13 май 2009, 08:20
Алекс
Макс привет.
приборка бензновая. датчик электрический.
если ставить дизельную приборку - менять проводку - разьемы не те. гемор неоправданый. на приборке все остальное в принцие работает.
спидометр в принципе и нах.. а вот тахометр оч нужон.
Добавлено: 13 май 2009, 17:41
Sibo
Если приборка родная , и датчик на раздатке электрический то всё должно работать без каких либо переделок.Проводка на раздатку родная осталась , правильно понимаю ?
А здесь то в чём проблема ? На 100% утверждать не берусь , не морочился ни разу подобной проблемой , но в теории тоже всё должно работать с минимальными переделками . Датчик с насоса подцепи к тахометру и всех делов . Если по науке хочешь сделать , то поставь согласующий ключь , эт тоже несложно , но и напрямую работать должно.
Добавлено: 13 май 2009, 22:45
Смайлик
Я не сильный знаток, но вопрос разве тахо от 6 цилиндров не отличается от 4 цилиндров.
Добавлено: 14 май 2009, 07:02
Sibo
Смайлик204 писал(а):Я не сильный знаток, но вопрос разве тахо от 6 цилиндров не отличается от 4 цилиндров.
Они одинаковые даже от 8 и 12-и цилиндров
Добавлено: 14 май 2009, 08:21
Алекс
датчик на раздатке электронный. проводка подошла, но не показывает. По поводу тахометра не могу разобраться - на 3.5 он стоит где-то (не знаю где) и провод не подключен наверное. Где его искать, проводки какого цвета???
Добавлено: 14 май 2009, 10:23
дядя Паша
На Чернушке стоит мотор 3л, КПП и раздатка от 3,5л, соответственно датчик скорости электронный, а на приборке тросиковый...все подключили, не работает спидометр и так больше полгода....покатался на майском ТРТ и на обратном пути заработал спидометр
во дела.
Добавлено: 14 май 2009, 12:37
Алекс
Паша, а ты заметил что он там
показывает?
Добавлено: 14 май 2009, 16:29
дядя Паша
Точь в точь с ЖПСом говорит...мистика.
Добавлено: 14 май 2009, 20:42
Sibo
дядя Паша писал(а):Точь в точь с ЖПСом говорит...мистика.
Электрический датчик работает с механическим спидометром ? Новый плазмотрон ?
Добавлено: 14 май 2009, 20:49
Sibo
Алекс писал(а):датчик на раздатке электронный. проводка подошла, но не показывает. По поводу тахометра не могу разобраться - на 3.5 он стоит где-то (не знаю где) и провод не подключен наверное. Где его искать, проводки какого цвета???
Непонятно пишешь.
Если электронный датчик , электронный спидометр , проводка подошла и всё равно не работает ,значит что то неисправно в этой цепи , обычный поиск неисправности - датчик-питание на него-проводка-одометр . Зачем в этом случае что то коммутировать ?
На 3.5 сигнал на тахометр берёться с коммутатора , в подкапотной проводке , стоявшей сверху коллектора два разъёма рядом , 3-х пиновый и 6-и. Провод на тахометр-пятый контакт 6-и пинового разъёма . Цвет на память не скажу , но легко вычислить прозвонив этот разъём от приборки.
Добавлено: 15 май 2009, 10:27
Алекс
Sibo писал(а):Непонятно пишешь.
я уже сам запутался в этих проводах.
спидометр не кажет хотя все разьемы и датчики подошли.
тахометр - видимо провод не подключен - на ТНВД болтаюся "лишние" три-четыре провода - видимо не состыкованы. со стороны приборки найти провод не вариант - там четыре многопиновых разьема подходят и еще несколько поменьше.
нервов не хватает... пора брать большие кусачки и....
Добавлено: 19 май 2009, 11:52
Rekardo
Лех, еще раз, посмотри шестеренку на раздатке. Вытащи и посмотри зубья целы? Если нет, то нужно ставить с другим направлением.
Бензиновую приборку по тахометру напрямую с дизелем скомутировать не получиться. Датчики работают поразному. Скорее всего нужно устройство ставить согласующее, какое х.з.
Добавлено: 19 май 2009, 20:33
Sibo
Rekardo писал(а): Датчики работают поразному.
Какие датчики ? На дизеле датчик знаю , а на бензинке ?
Добавлено: 20 май 2009, 09:59
Алекс
Вот и я не могу с этими датчиками разобраться
