Здравствуйте.
По окказии по приятной цене покупаю Паджерик 2 92 г.в., 3 л. бензин. Машина достаточно ухоженная.
Но вот назрели вопросы:
Читая форум, обнаружил, что мигание на панели приборов лампочек передних колес зеленым цветом при включении переднего моста - это неисправность? Потому что на этой машине они мигают. Лечится?
Подтекает сальник ГУРа, это сколько стоит вылечить?
Как вообще машина? Надежная, ломается часто или как повезет?
Покупаю Паджерик 2, некоторые вопросы назрели, помогите?
- Ветер
А лампочки мигают постоянно или нет. Просто на коробказ SS они некоторое время, после переключения, могут мигать, а потом гореть постоянно. По поводу сальника, сложного ничего нет, думаю в районе 30 уё. Авто нормальный, только посмотри там коробка SS или PT. SS поудобнее, поприятнее. Двигло этот падок на маслосъёмные (я уже два раза менял), но меняются они не так уж сложно.Вообще авто не самый дешёвый в обслуживании, но если пробовать самому лечить, то можно горевать только по поводу большого расхода топлива. (15-20 л/100 км)
П-2, 92,АКПП,SS, 56т, BFG 32x11,5
Сам я не очень силён в этом деле. Но сервис есть под боком с относительно-неплохими ценами.Михаил25 писал(а):Вообще авто не самый дешёвый в обслуживании, но если пробовать самому лечить, то можно горевать только по поводу большого расхода топлива. (15-20 л/100 км)
А что значит дорогой в обслуживании? Сыпится часто? Проблем то с запчастями нет?
Я совершеннейший профан в этом вопросе - до этого две машины - обе Нивы были. Если сравнивать с ними, то наверное вообще не ломается?
- Ветер
Ну если с Нивами сравнивать, то наверное да. С з/ч проблем нет, да и по ценам они не кусаются. Есть много неоригинальных, порой по качеству даже не сильно уступают оригинальным. Просто замена Масел, фильтров, всёх жидкостей. Если будет какая-нить поломка, то можно будет выяснить простым считыванием ошибок. нормальная тачка. Бери!
- Егерь
Извиняюсь, что влезаю в беседу, неохота создавать подобную тему...
Неделю назад приобрел себе Паджеро 93г. 3-х дв., АКПП, 2.5 дизель. Купил у женщины, так что ничего толком объяснить не смогла.
Это первая машина, поэтому есть несколько тупых вопросиков...
1) Чем отличается 1 Паджеро от 2 и т.д.?!?
2) Как узнать, какая коробка стоит?!?!? SS или нет?!?
3) Как часто заезжать на СТО?!? Машинка зимой этого года получила полное ТО, замена масла, фильтров, ремонт ходовки и т.д.
4) Чем плох дизель 2.5?!?!?
Заранее спасибо!!!
Заранее спасибо!!!
Pajero 3-Dv, 2.5 ТД, SS, AKПП, 1993, YOKOHAMA R15
Егерь писал(а):Извиняюсь, что влезаю в беседу, неохота создавать подобную тему...
Первый выпускался до середины 91г
Не коробка а раздатка у SS положения 2H. 4H. 4HLc. 4LLc, а у PT 2H. 4HLc. 4LLc
Mасло меняю через 7-8 тысяч лью синтетику
остальное порегламенту
чуть слабоват
Заранее спасибо!!!
Паджеро 2 1995 6G74 3,5 АКП 31/10,5
