Грешу на генератор, но возможно и не в нём глюк, но электропитание чудит при запуске двигателя - с утра, после часовых простоев, включаю бортовое питание, вольтметр показывает примерно 12 вольт, далее запускаю движок и где-то секунд 30 на вольтметре тоже самое - 12 вольт, потом подымается до 14 и через 10-15 секунд зашкал - 17 вольт, поработав в этом режиме минуты три, напряжение опускается до 14 вольт и далее всё в норме. При незначительном простое - без проблем.
Всё перепроверялось цифровым вольтметром.
Но, стоит до запуска двигателя подключить доп.нагрузку, включить фары, обогрев сидений и т.д. - с электропитанием ни каких проблем.
Аккумулятор в отличном состоянии и проверялся заменой. Двигатель запускается практически мгновенно. Лампа зарядки аккумулятора при выключенном двигателе и включенном питании горит процентов на десять по яркости в сравнении с другими индикаторными лампами. При работающем двигателе - ни как себя не проявляет.
Вот такие непонятки.
Чудит электропитание
Электрика в Pajero
Alex_F
