гул и вибрация спереди
- БАРСИК
гул и вибрация спереди думал что подшипники ступицы, поменял все равно есть гул, но когда включаешь передний мост(полный привод) всё равно то пропадает то появляется.кто что умного скажет?
ДОРОГА ТАМ ГДЕ ХОЧЕШЬ ПРОЕХАТЬ. Pajero 3 3.2 diesel
- KOSTICH
- Двигатель:: 6G72 24Valve
- Мой автомобиль(и):: MMC Challenger 97` Растущий
а у меня всё проще было...
У меня выскочила из пазов правая граната с полуосью вместе, она в редукторе на стопоре гадина держица, на харошей кочке, с выворотом колеса она выпрыгнула, если гул недавно и патшипники ешё живые то снять, Хаб если есть и выстовить всю эту балду с гранатой ровно, ударить по гранате и она на месте..
такое бывает при накрученной подвеске. угол гранат слишком велик и гранаты выпрыгивает.
тем дальше джип, тем круче пистофать за трактором :)))
- serega990
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П2 коротышь
Re: гул и вибрация спереди
А не подскажите номерок это подшипника. а то в магазине не как не найдут его.!!!!
П2 91г 3л 12кл. акпп 4см 33.12.5.15,шнорк,пружины сафарь.
П2 96г 3.5 механика 6см, 35 колесики,штатный рулевой демфер.ПРОДАН
8-985-338-62-35
8-985-338-62-35
a_v
- Двигатель:: 4M40 efi
- Мой автомобиль(и):: Pajero KD-V46WG
Игольчатый подшипник
MB160670, сальник
MB160850 и шайба MB160671.
MB160670, сальник
Pajero 1997 5d, 4M40EFI АКПП, 3 diff lock, 33/12.5R15, CST 38/12.5-15.
- serega990
Большое спасибо..
8-985-338-62-35
8-985-338-62-35
- Max0403
- Двигатель:: 2.0 всего....
- Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Игольчатый подшипник бери Koyo, его как аналог выдает если искать по оригинальному номеру, но это и есть оригинал, т.к. мне пришел в оригинальной упаковке именно он. Стоит в районе 200 рэ на Автодоке.
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
