гул и вибрация спереди
Добавлено: 13 май 2009, 23:52
БАРСИК
гул и вибрация спереди думал что подшипники ступицы, поменял все равно есть гул, но когда включаешь передний мост(полный привод) всё равно то пропадает то появляется.кто что умного скажет?
Добавлено: 14 май 2009, 03:38
Kamchadal
Проверь крестовины переднего кардана. Если в норме, то смотри передний редуктор (проверь свободный ход хвостовика, проверь уровень масла, если норма-слей и проверь на предмет наличия металлической стружки).
Добавлено: 14 май 2009, 06:59
blader123
так же глянуть на игольчатые подшипники в ступицах и подшипник правого внутреннего приводного вала
Добавлено: 14 май 2009, 10:06
KOSTICH
а у меня всё проще было...
У меня выскочила из пазов правая граната с полуосью вместе, она в редукторе на стопоре гадина держица, на харошей кочке, с выворотом колеса она выпрыгнула, если гул недавно и патшипники ешё живые то снять, Хаб если есть и выстовить всю эту балду с гранатой ровно, ударить по гранате и она на месте..
такое бывает при накрученной подвеске. угол гранат слишком велик и гранаты выпрыгивает.
Добавлено: 14 май 2009, 17:19
sgrvr
Сто пудов игольчатые вот недавно с такой бедой заморачивался снял,а он выпал савсем. Иг раната на стопор не становится.
Добавлено: 15 май 2009, 20:21
БАРСИК
ну так вот поменял подшипники с обеих сторон и гул пропал и ступечные и игольчатые теперь не гремин (класс)
Re: гул и вибрация спереди
Добавлено: 03 сен 2013, 21:35
serega990
А не подскажите номерок это подшипника. а то в магазине не как не найдут его.!!!!
Добавлено: 03 сен 2013, 22:43
a_v
Игольчатый подшипник
MB160670, сальник
MB160850 и шайба MB160671.
Добавлено: 04 сен 2013, 08:52
serega990
Большое спасибо..
Добавлено: 04 сен 2013, 09:14
Max0403
Игольчатый подшипник бери Koyo, его как аналог выдает если искать по оригинальному номеру, но это и есть оригинал, т.к. мне пришел в оригинальной упаковке именно он. Стоит в районе 200 рэ на Автодоке.
