Ремонт ТНВД для 4М41. Москва
Подскажите плиз где Москве можно граммотно отремонтировать ТНВД на П-3 мотор 4М41?
Диллеры вынесли свой ПРИГОВОР! Хотя если честно не уверен в правдивости!
Но вскрытие покажет!
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
All time Pajero
Ссылку нашел. Может поможет...
http://www.digitaldiesel.ru/
На работе еще пара-тройка ссылок помню в закладках болтается.
Но только с понедельника.
Pajero III 3.2 DID 2005г.в., black , 5door, 5A/T, 4M41, Webasto, Bi-Xenon 5000k, Yokohama Geolandar G039 M+S
Пробег 125 000 км. Симптомы: мотор не заводится, стартер крутит-схватывает какие то доли секунды и все! глохнет! Раньше заводился от 5 мин-1 часа, щас престал совсем. Иногда помогала Вебасто. Когда заливал антигель вообще проблем не было! Заводилась с пол-оборота! Если заводилась, то не было никих проблем (сбоев в работе мотора и тд.) носилась "шляпу держи"! А щас все сломался конь!did писал(а):Сори, что не в тему. А какой пробег ТНВД и какие симптомы?
Помогите Братцы!
Диллерам лишь бы впарить новый за 170 000 руб!
Плохо совсем без Железного Коня!
All time Pajero
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
JohnMakav - не у дилеров будет ~ 2000евро новый насос.
Но вообще - надо сначала с дилеров получить распечатку кодов диагностики, т.к. все причины поломки должны быть видны из нее - система управления двигателя уже достаточно интеллектуальна для этого.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
Sivorius
Скатай http://www.digitaldiesel.ru/...
Там есть диагностико.. скажуть что сломанно..
Проси распечатку... для начала можно попросить только диагностику.
Pajero III 3.2Di-D 5d AT 2000
Isuzu Trooper 2.8D 1991 - на приколе
А где это М-АРТ?немец писал(а):Я делал в бывшем M-APTе цена вопроса 16000 руб ремонт турбины и вроде 4000 снять поставить . гарантия 6 месяцев при условии замены масла и воздушного фильтра.
В Рольфе сказали нет компрессии в моторе! Какая причина на знают! Надо вскрывать!
Подскажите плиз причину отсутсвия компрессии!
All time Pajero
Спасибо большое посмотрю! Самый прикол, что 2 диллера ГАЛЬФ и Рольф говорили совершенно разные вещи! Первые ТНВД, вторые нет компрессии в 2-м цилиндре! Больше к этим ЧУДЕСТНИКАМ НИКОГДА! Погнал на Нагорную. Завтра отпишусь!SNOOPER писал(а):А цепь, цела?JohnMakav писал(а):В Рольфе сказали нет компрессии в моторе!
Загляни в маслозаливную горловину, и пусть ктонибудь стартером крутнёт, чтоб распредвалы крутились, если не крутятся цепь
All time Pajero
В Итоге! Полностью засрана система подачи и сгорания топлива! В хлам! Засран воздушный коллектор! Чистили форсунки и тд. Машина работает как часы!Kesov писал(а):И чего в итоге?
Чистили 6 часов!
Рекомендации сервиса: 1. ТО с полной заменой всех фильтров через каждые 7-8 тыс.км, раз в месяц чистить(вытряхивать) воздушный фильтр. 2. Заправка топлива на Локуил.
Стоимость работ + промывка 16 000 руб.
По диллерским прикидам 170 000 руб. тнвд + работа 70 000 руб.!
Для москвичей фирма Дизель-Пауер на Нагорной.
Спасибо всем кто участвовал и помогал советом!
Удачи на дорогах и в жизни!
All time Pajero
shubba
- Двигатель:: 4m41-был
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-3- продан, крузак сотка 4.2 дизель
Диллеров в топку!!!JohnMakav писал(а):По диллерским прикидам 170 000 руб. тнвд + работа 70 000 руб.!
Падж-3 DID-3.2 BFG MT 285/75/16 подвеска IronMan 2001г -Продан, теперь управляю мечтой
TLC-100 4.2 дизель.
http://www.nostraterra.ru
TLC-100 4.2 дизель.
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Тройка
У нас такие же. Они работают по схеме поменять все и потом сказать не получилось.shubba писал(а):JohnMakav писал(а):
Диллеров в топку!!!
Правда половину они и поменять не могут
shubba
+100VSV1953 писал(а):Правда половину они и поменять не могут
TLC-100 4.2 дизель.
TLC-100 4.2 дизель.
