Не работает средний плафон освещения салона
Электрика в Pajero
Cергей Буров
Сообщение Cергей Буров »
Уважаемые форумчане, вопрос? После ремонта и покраски заднего
левого крыла, перестал работать указанный плафон, как при открывании дверей, так и в постоянном режиме. Мануал на даче,
тащиться через всю Москву в сервис в лом. Подскажите, кто в курсе,
предохранитель,масса или же лампочка? Заранее спасибо ответившим!
МПС 2,5ТД 2007г. BF Goodrich A/Т 245х70R16
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Самое простое проверить вольметром есть ли напряжение на контактках чем гадать "а есть ли или нет ли".
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
vovik8
Сообщение vovik8 »
лампочка.
Контакты лампочки в плафоне.
Контаты разъема на плафоне.
Масса от плафона.
Питающий провод на плафон.
Предохранитель вряд ли он должен питать еще цепи и если бы его выбило, то проявилось бы еще в чем либо.
Удачи.
С Уважением, Владимир. http://vovik8.ru http://auto504.ru
El Mariachi
Сообщение El Mariachi »
Как его снять то? Боюсь сломать.
Не паджеро.
Cергей Буров
Снятие рассивателя плафона освещения салона
Маленькой плоской отверткой, для подстраховки подверните тоненькую
тряпку, с передней или задней стороны по ходу а/м аккуратно поддеть.
Снялся оч.легко за 5 секунд, К слову лампа была перегоревшая, визуально видно не было, обнаружил с помощью контрольки, вынув лампу. Затем лампу понес продавцу, иначе никто толком не знает какую надо.
El Mariachi
Стекло само или весь плафон?
Не паджеро.
Cергей Буров
Плафон салона
Снимется конечно же стеклышко(рассеиватель), по четырем краям, насколько помню маленькие зубчики-зацепы, все оч. культурно и технологично. Крышка АКБ на многих мобильных снимается на много
геморройнее!!!
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 242 раза
Re: Не работает средний плафон освещения салона
Сообщение mamont56 »
концевики дверей скисли (мож быть)
Вернуться в «Электрика»
