проблема с МПС
Добавлено: 16 май 2009, 12:01
alvi
Раньше отписывался, но так и не понял что это.
Так вот. МПС 2008 года, 2.5 ТД
Когда машину разкачивает при скорости >40км\час стук железо об железо в задней части. (домкрат, колесо и т.п. снимал и ездил без них)
Проблема №2
При маленькой скорости, например трапинки в лесу с горбиками или лежачие полицейские, когда машину сильно разкачивает, нажимаеш на педаль газа, где-то трет и слышно рычание, вроде передача отошла.
Связанный эти две проблемы между собой?
p.s. может не правильно описал, по-ходу разберемся))
Добавлено: 22 май 2009, 12:46
gorgaev
alvi писал(а):Когда машину разкачивает при скорости >40км\час стук железо об железо в задней части
пружины менял?
я при замене пружин их подрезал, они не полностью легли. при перекатах звук как по трубе - терлась пружина по нижним опорам. смазал салидолом - теперь цыкает.
alvi писал(а):Проблема №2
Добавлено: 22 май 2009, 14:17
AlexB65
Да, как вариант что витки пружин друг об друга. Еше втулки заднего стабилизатора посмотри, если сильно изношены то это скорее всего задний стабилизатор. Втулки смотри внутренние, а не наружние, там он на резинках к раме крепится. Крепление амортизаторов и тяги панара поробуй протяни.
Добавлено: 22 май 2009, 15:35
gorgaev
машина новая - 2008год, для втулок то рано.
проще будет вывесить зад и каждую железку подергать.
если лифтовал, то может быть также тот же стабилизатор при отбое трет о рычаги, когда вывесишь увидишь.
если не лифтовал, то могут быть амортизаторы, может пробиты как на отбой, так и на сжатие. было на ниве, хотя звук другой.
может быть тем же самым. все лезет при перекатах.
а колеса родные, не 33"?
Добавлено: 23 май 2009, 14:49
AlexB65
Заполняйте подробно подписи, а то как гадалки на кофейной гуще....
Добавлено: 02 авг 2009, 22:12
El Mariachi
Присоединяюсь к проблеме №2. Именно при раскачке если нажать на газ - такое рычание, где-то снизу, типа может резонанса. Если не выжимая сцепления бросить газ и нажать снова - пропадает. При максимальной нагрузке - нет вообще.
Добавлено: 03 авг 2009, 12:18
Chumahod
El Mariachi писал(а):Присоединяюсь к проблеме №2. Именно при раскачке если нажать на газ - такое рычание, где-то снизу, типа может резонанса. Если не выжимая сцепления бросить газ и нажать снова - пропадает. При максимальной нагрузке - нет вообще.
+1
Добавлю: 2Н - 4Н - без разницы, хотя, могу предположить, что палка какая то попала, тёрлась об колесо.... звук кратковременный и крайне редко появляется, так что даже примерно понять, где источник - не успеваю.... :smt017
