ГУДИТ ГУР у М3 - На горячую, на холодную НЕТ ???
Mitsubishi Pajero/Montero III
Pavlov8
Сообщение Pavlov8 »
Что за беда непойму, на горячую гудит даже в среднем положении, когда руль не трогаешь, при повороте руля гудит еще сильнее, а вот на холодную никакого гудения. Думаю может масло ГУРа поменять?
Pajero IV 3.8 2007
Montero III 3.5 LTD 2000
Audi A8L 4.2Q 2004
Pajero-2 3.0 6G72 МКПП 1994 (продан) - самый классный из Паджеров.
Faivish
Сообщение Faivish »
А уровень жидкости в норме?
был MMC Pajero III 2005, 3.2 DI-D, Exclusive.
Oleg399
Мой автомобиль(и):: Montero 3 5 door - продан
Сообщение Oleg399 »
У меня было такое. Износилась пара поршней в насосе ГУРа. Я новый поставил год назад - вс ок сейчас.
Montero III 3.5 A/T 2001г.в. - продан.
Pavlov8
Сообщение Pavlov8 »
Жидкость в норме, но при работе двигателя она бурлит в расширительном бачке.
Pajero IV 3.8 2007
Audi A8L 4.2Q 2004
Pavlov8
Сообщение Pavlov8 »
Oleg399 писал(а):Я новый поставил год назад - вс ок сейчас.
А новый дохрена стоит?
Pajero IV 3.8 2007
Audi A8L 4.2Q 2004
Oleg399
Сообщение Oleg399 »
Ну когда я покупал, стоил 16000р. Сейчас минимум 21000. Ремонтировать их можно, НО...если в мастерской есть бу. Из двух один соберают и все ок.
А ты не задумавался, что это точно ГУР? Моде подшипники генератора воют?
Mihey24
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение Mihey24 »
Если гудит только на горячую, то можно поменять жидкость, которая потеряла свои свойства и гул пропадет.
Oleg399 писал(а):У меня было такое. Износилась пара поршней в насосе ГУРа. Я новый поставил год назад - вс ок сейчас.
В насосе ГУР нет поршней.
Mitsubishi Montero LtD Long V75W 2001 г.
FMA
Сообщение FMA »
У меня тоже такое было - километров через 20-30 после езды по грунтовке начинал визжать ГУР.
Вылечилось добавлением свежей жидкости - перед добавлением на горячую было по нижней метке на бачке, добавил до верхней метки.
Может, где завоздушено было, не хватало жидкости для прогона воздуха.
Сейчас все нормально.
Pajero 2000
6G74-3,5-GDI
Летучий Голандец
Сообщение Летучий Голандец »
Pavlov8 писал(а):Жидкость в норме, но при работе двигателя она бурлит в расширительном бачке.
у меня тоже самое было год назад, менял насос, и все вылечилось.
Любимый, долгожданный Mitsubishi Montero LTD 2001 year, 3500 L, кожа, 2-х диновый майфун, люк, тонировка и т.д.
А если проще-Друг
dimasimal
Сообщение dimasimal »
симпотмы у всех разные.....но поможет тока замена......
С уважением Дмитрий!
Pajero 4, 3200, 2007г. автомат
пробег 29 тыш.км
Pajero 3, 3,2 di-d, 2000г.МКПП
пробег 100 тыс.км.
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
На этой машине небыло(т..,т...,т...). А старой лечилось так.
Наливаеш немного выше уровня на горячую. Поворачиваеш руль до упора в любую сторону. Ждеш 10 сек ставиш в нейтраль. Проверяеш уровень. В другую сторону аналогично. Таким образом выгоняется воздух. Но если есть подсос воздуха на подающей магистрали то будет пениться. Надо тоже проверять.
Oleg399
Сообщение Oleg399 »
Mihey24
Mihey24 писал(а):В насосе ГУР нет поршней.
А что там?мне сервисе объясняли. что изношена какая-то пара. Я понял что поршни.
bilto77
Мой автомобиль(и):: Montero- 2001 года
Re: ГУДИТ ГУР у М3 - На горячую, на холодную НЕТ ???
Сообщение bilto77 »
Pavlov8 писал(а):Что за беда непойму, на горячую гудит даже в среднем положении, когда руль не трогаешь, при повороте руля гудит еще сильнее, а вот на холодную никакого гудения. Думаю может масло ГУРа поменять?
Помню так и был поменял масло и все внорме.
Монтеро ошибок не прощает
WhiteWind
Мой автомобиль(и):: MMC MONTERO III limited
Сообщение WhiteWind »
Вот у меня точно такая же беда, в АвтоФоре ребята сказали что помирает насос. жидкость посмотрели нормальная. Но гудит только на горячую. В общем в субботу поеду попрошу поменять жидкость на новую, посмотрим что получиться а то 24 к за новый насос меня жаба душит :(
Монтеро 2001г. LTD 5 дв. 6G74 МPI
передний бампер + корзина made in МШУ, 2 Hella Luminator + много Wesem, BFG MT KM2 265/75/16 диски Dotz Dakar, подвеска + 2" перед: KONI HEAVY TRACK 25% + Tough Dog Зад: Tough Dog
леха е
Сообщение леха е »
Сегодня как третий день гудиит ГУР на горячую.Почитал темку, и чето страшновато стало что гур накроется. Может и правда замена житкости поможет?
WhiteWind
Сегодня поменял жидкость, покатаюсь недельку отпишусь...
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение HiTEX »
Ну вот поменял, а гуд то прошёл, или гудит так же? Что ж неделю то ждать?
Дед Василь
леха е
Сообщение леха е »
WhiteWind писал(а):Сегодня поменял жидкость, покатаюсь недельку отпишусь...
Гул то прошёл?!!!
леха е
Сообщение леха е »
Гул то прошёл?!!!
Так прошел или нет? а то завтра тоже менять жидкость собрался. Отпишись,если не прошел,то не буду менять
вольдемар
Сообщение вольдемар »
Была похожая хрень. Залил Hi-Gear (в описании написано герметик и тюнинг ГУРа). Вопрос решен.Уже год прошел или больше-полет нормальный! :*YAHOO*:
Montero 3 2002г 3,5L BFG AT 265/75 R16 Шустрый бегемотик
