ГУДИТ ГУР у М3 - На горячую, на холодную НЕТ ???
Добавлено: 16 май 2009, 16:56
Pavlov8
Что за беда непойму, на горячую гудит даже в среднем положении, когда руль не трогаешь, при повороте руля гудит еще сильнее, а вот на холодную никакого гудения. Думаю может масло ГУРа поменять?
Добавлено: 16 май 2009, 19:04
Faivish
А уровень жидкости в норме?
Добавлено: 16 май 2009, 22:55
Oleg399
У меня было такое. Износилась пара поршней в насосе ГУРа. Я новый поставил год назад - вс ок сейчас.
Добавлено: 17 май 2009, 13:37
Pavlov8
Жидкость в норме, но при работе двигателя она бурлит в расширительном бачке.
Добавлено: 17 май 2009, 14:23
Pavlov8
Oleg399 писал(а):Я новый поставил год назад - вс ок сейчас.
А новый дохрена стоит?
Добавлено: 17 май 2009, 22:03
Oleg399
Ну когда я покупал, стоил 16000р. Сейчас минимум 21000. Ремонтировать их можно, НО...если в мастерской есть бу. Из двух один соберают и все ок.
А ты не задумавался, что это точно ГУР? Моде подшипники генератора воют?
Добавлено: 18 май 2009, 00:40
Mihey24
Если гудит только на горячую, то можно поменять жидкость, которая потеряла свои свойства и гул пропадет.
Oleg399 писал(а):У меня было такое. Износилась пара поршней в насосе ГУРа. Я новый поставил год назад - вс ок сейчас.
В насосе ГУР нет поршней.
Добавлено: 18 май 2009, 10:09
FMA
У меня тоже такое было - километров через 20-30 после езды по грунтовке начинал визжать ГУР.
Вылечилось добавлением свежей жидкости - перед добавлением на горячую было по нижней метке на бачке, добавил до верхней метки.
Может, где завоздушено было, не хватало жидкости для прогона воздуха.
Сейчас все нормально.
Добавлено: 18 май 2009, 23:17
Летучий Голандец
Pavlov8 писал(а):Жидкость в норме, но при работе двигателя она бурлит в расширительном бачке.
у меня тоже самое было год назад, менял насос, и все вылечилось.
Добавлено: 21 май 2009, 11:29
dimasimal
симпотмы у всех разные.....но поможет тока замена......
Добавлено: 22 май 2009, 11:19
VSV1953
На этой машине небыло(т..,т...,т...). А старой лечилось так.
Наливаеш немного выше уровня на горячую. Поворачиваеш руль до упора в любую сторону. Ждеш 10 сек ставиш в нейтраль. Проверяеш уровень. В другую сторону аналогично. Таким образом выгоняется воздух. Но если есть подсос воздуха на подающей магистрали то будет пениться. Надо тоже проверять.
Добавлено: 22 май 2009, 23:09
Oleg399
Mihey24
Mihey24 писал(а):В насосе ГУР нет поршней.
А что там?мне сервисе объясняли. что изношена какая-то пара. Я понял что поршни.
Re: ГУДИТ ГУР у М3 - На горячую, на холодную НЕТ ???
Добавлено: 22 мар 2011, 16:45
bilto77
Pavlov8 писал(а):Что за беда непойму, на горячую гудит даже в среднем положении, когда руль не трогаешь, при повороте руля гудит еще сильнее, а вот на холодную никакого гудения. Думаю может масло ГУРа поменять?
Помню так и был поменял масло и все внорме.
Добавлено: 23 мар 2011, 11:20
WhiteWind
Вот у меня точно такая же беда, в АвтоФоре ребята сказали что помирает насос. жидкость посмотрели нормальная. Но гудит только на горячую. В общем в субботу поеду попрошу поменять жидкость на новую, посмотрим что получиться а то 24 к за новый насос меня жаба душит
Добавлено: 24 мар 2011, 14:23
леха е
Сегодня как третий день гудиит ГУР на горячую.Почитал темку, и чето страшновато стало что гур накроется. Может и правда замена житкости поможет?
Добавлено: 24 мар 2011, 18:16
WhiteWind
Сегодня поменял жидкость, покатаюсь недельку отпишусь...
Добавлено: 24 мар 2011, 19:17
HiTEX
Ну вот поменял, а гуд то прошёл, или гудит так же? Что ж неделю то ждать?
Добавлено: 24 мар 2011, 20:32
леха е
WhiteWind писал(а):Сегодня поменял жидкость, покатаюсь недельку отпишусь...
Гул то прошёл?!!!
Добавлено: 24 мар 2011, 21:59
леха е
леха е писал(а):WhiteWind писал(а):Сегодня поменял жидкость, покатаюсь недельку отпишусь...
Гул то прошёл?!!!
Так прошел или нет? а то завтра тоже менять жидкость собрался. Отпишись,если не прошел,то не буду менять
Добавлено: 24 мар 2011, 22:15
вольдемар
Была похожая хрень. Залил Hi-Gear (в описании написано герметик и тюнинг ГУРа). Вопрос решен.Уже год прошел или больше-полет нормальный!
