Глохнет при нагрузке, как будто не хватает оборотов
Т.е. например заезжаю я задмим ходом на бордюр, даю оборотв, после того как я поднялся я отпускаю газ и прижимаю тормоз - машина глохнет.
Проверил РХХ.
1-2 - 28,9 Ом
2-3 - 1 - 119 - 1Ом ( и Так постоянно как только прикасаюсь)
4-5 - 28,9 Ом
5-6 -28,9 Ом.
РХХ неисправен?
Проверил РХХ.
1-2 - 28,9 Ом
4-5 - 28,9 Ом
5-6 -28,9 Ом.
РХХ неисправен?
Южно-Сахалинск, Pajero 94г, 6G72, 12 кл.
- volgstal
- Мой автомобиль(и):: Mitsibishi Montero Sport
только перематывать или менять сгоревшую обмотку
http://www.pajero4x4.ru/isc/
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2%EE%E3%EE
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... E%F2%EA%E0
volgstal писал(а):только перематывать или менять сгоревшую обмотку
Спасибо. Сейчас как раз этим и занимаюсь. Чувствую геморроя на всю ночь
Что будет если я наматаю проволоку в 2 раза больше чем та что была? я имею ввиду если сопротивление подгоню 28ом, естественной толстой проволокой меньше матать
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Sakhboy
20 ом лучше чем ничего. Мотаете ровными витками? провдок один к одному?
Перемотка дело кропотливое. Тут тока головой и руками можно справица.
ЗЫ: В 4 утра лучше спать, чем плохо мотать.
да равными мотками мотаюZILLA писал(а):Sakhboy
я бы спал, да вот без машины потом никак не смогу
На разборках нет машин с бензиновым двигателем 6g72, все дизельные. У знакомых тоже нет.ZILLA писал(а):Sakhboy
Убитый РХХ не искали? Проволки другой под рукой нет? Типа от электромоторчика детской игрушки.
моторчик детской игрушки было раньше полно, когда сам ребенок был
Сегодня разбомбил 2 блока питания, 1 от монитора, второй типа 220В - 9В.
От монитора свиду такая же, а оказалась чуть чуть миличуть чуть тоньше, поэтому наматывал больше.
были проволоки чуть потолще типа магистральной витой пары компьютерной, но почему-то она сопротивление не выдает при разной длине.
В общем всё намотал и собрал. Получилось следующее:
1-2=20Ом
2-3=20Ом
4-5=29,8Ом
5-6=29,8Ом
Подключил датчик, завел машину, обороты сразу на холодную поднялись до 2000.
Я ждал пока прогреется, в результате упали до 1800. Ниже вообще не падали.
Отрегулировал холостой ход, прокрутил болтик на заслонке по часовой стрелке до упара. Обороты упали до 1200. Где дальше курить? Обороты все равно высокие.
Может это из-за того что я сопротивление сделал ниже 29?
1-2=20Ом
2-3=20Ом
4-5=29,8Ом
5-6=29,8Ом
